Vieux 18/04/2013, 20h39   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut solution bsi partner?
Bonsoir à tous
Voilà j'ai un problème avec une partner année 2003 moteur K6D, les éclairages et le combiné s'allument ensemble après 3mn de coupure de contact, le problème est survenu après un branchement d'alarme, après démontage dudit alarme, toujours le meme problème, alors je soupçconne le bsi(siemens avec 95160), mais le hic c'est que je n'ai pas de vierge pour essayer, est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose? merci pour tous, j' ai pas encore le dump mais dès que possible je le posterais
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
tizi94 (17/05/2013)
Vieux 18/04/2013, 21h55   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Tu est sur que la panne ne soit pas liée a ton Com 2000 ? , car c'est récurent sur ce modèle .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
diago2001 (18/04/2013), leraj (19/04/2013)
Vieux 18/04/2013, 22h09   #3
diago2001
Avatar de diago2001
salut frere poste ton fichier svp
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 19/04/2013, 08h49   #4
leraj
Avatar de leraj
Je te remercie dreamland pour cette reponse, mais je n'avais pas penser à ça, est-ce que tu peux me donner des tuyaux ou des trucs à controler, car j'ai pas cette pièce en ce moment
Vieux 19/04/2013, 12h05   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
post ton dump et la ref de la bsi je pourrais t aider.
Vieux 19/04/2013, 21h25   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par leraj Voir le message
Suffit de faire un diag et dans BSI choisir mesure paramètres puis éclairage .
Si tu constate une commande sans avoir toucher au commodo alors il est fort à parier que ton com 2000 soit HS .
Tu peux aussi bouger légèrement ton commodo , en générale le moindre mouvement provoque soit la mise en route des veilileuses ou code ou clignotant .
diago2001 (19/04/2013), leraj (21/04/2013)
Vieux 21/04/2013, 14h01   #7
leraj
Avatar de leraj
J'ai suivi ton conseil, mais tout semble normal, la panne revient sans cesse. Alors j' ai trouvé un com 2000 d'un ami et je l'ai monté mais toujours le meme problème.
Vieux 21/04/2013, 23h35   #8
dreamland
Avatar de dreamland
L'éclairage qui s'allume correspond à quoi exactement , code ? phare ou éclairage intérieur ?
Si tu as un autoradio non d'origine , débranche le car parfois il y a des soucis sur le bus can .
Il faudrait aussi savoir si la panne est liée à la présence du +APC , peut être ton neiman ?
Comment était branché ton alarme ? tu as modifié le cablage d'alimentation ou celui du BSI ?
Vieux 24/04/2013, 19h30   #9
leraj
Avatar de leraj
désolé pour le retard, c'est le code qui s'allume avec tous les témoins sur le combiné, oui l'autoradio n'est pas d'origine, j' ai tout juste remis les cablages à leur etat en suivant les codes couleur d' origine des fils, on n'a rien modifié.
Vieux 24/04/2013, 19h51   #10
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
voila un dump de partner ç(&-à si tu veu i jetée un oeuil
Type de fichier : bin BSI NIKO 95160 ORI .BIN (2,0 Ko, 16 affichages)
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
leraj (24/04/2013)
Vieux 07/05/2013, 23h24   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ton vin vf3gbwjyb96048508 ton pin nbfx ET TON DUMP VIERGE ESSAYE ET TIENS MOI AU COURANT.
Type de fichier : bin BSI NIKO 95160 ORI .BIN (2,0 Ko, 20 affichages)
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
leraj (09/05/2013)
Vieux 09/05/2013, 09h31   #12
leraj
Avatar de leraj
Suis en stand by avec la partner, le client l' a déjà ramené chez lui, merci quand meme pour ta gentillesse
solution direction 1.5 DCI fred83 Renault, Dacia, Nissan 1 27/11/2012 10h40
Solution pour ouverture BSI PSA jarod Transponder, code pin 4 06/11/2012 13h11
Solution mercedes c220 204 chiphadi Vente, Achat, Echange 1 01/12/2011 12h56
Solution pas acceleration D65 Auto-Diag Renault, Dacia, Nissan 18 13/10/2009 12h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h48.
