#121 | |
![]() Date d'inscription: mai 2010
j'ai essayé aujourd'hui avec DIAGBOX PEUGEOT 208 le diag se fait normalement mais impossible de changer le VIN dans le BSI CITROEN C3 la meme chose lecture du code PIN IMPOSSIBLE une idée SVP MERCI
C'est dans les détails que se cache le diable |
#122 | ||
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h18 ---------- Citation:
| The Following 5 Users Say Thank You to apol For This Useful Post: | elmostro (25/10/2026), fils (25/10/2026), jcb31100 (25/10/2026), mahfoud lichani (25/10/2026), MrRorry (25/10/2026) |
#123 | |
![]() Date d'inscription: juin 2015
pas une question de nouveau PC ou installation Juste que pour les vehicules anciens, Lexia et PP2000 ne sont pas pris en charge ils le seront dans la prochaine release, je suis en train de la preparer je pensais que ce serait inutile de couvrir les anciens vehicules mais meme moi j'ai besoin finalement;) |
#124 |
Pour recapituler un peu par rapport a ce que j'ai vu
- Aucune garantie sur la presence d'un script de Telecodage "hors ligne". on essaye et on a la reponse. En general, les BSI et la plupart des ECUs seront possible, ce qui perso me va bien pour readapter un calculo d'occasion. mais avec le temps et un peu d'etude, il sera posssible de faire nos scripts a nous - Bien s'assurer que le calculateur en question est bien Deverrouillé dans le panneau "Expert" sinon ce sera "Echec telecodage" assuré. (Il faut avoir une vision communautaire avec cette version, se partager les codes de deverrouilage, des conseils etc...) - Si vous en avez besoin pour un vehicule qui necessite Lexia ou PP2000, attendez la prochaine version. |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | klif26 (25/10/2026) |
#125 | |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#126 | ||
en essayant de passer par le bouton classique de telecodage (celui du dessous" ca donne quoi? ---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h49 ---------- Citation:
Qu'est ce qui ne marche pas? Qu'essayes tu de faire? Sur quel vehicule / Année... Seul toi le sais besoin de plus d'infos l'ami |
#127 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Contourner oui mais tu aura seulement le menu d'un telecodage manuel online.
Si tu prends diagbox online pour telecoder ton module airbag , le telecodage automatique en ligne va coder des paramètres que tu ne peux pas gérer même en sélectionnant telecodage manuel. Online indispensable pour ce genre de chose. Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | MrRorry (25/10/2026) |
#128 | |
Oui, seulement, certains scripts ne sont pas presents,
et la c'est pas possible de les inventer Donc, si le script de telecodage existe et est present en local, cette version t'y donnera acces ---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h30 ---------- Citation:
ca va dependre de l'année une 208 de 2025 n'est pas une 208 de 2014 BSI versus VSM perso, j'ai un BSI de 208 annee 2014, je telecode librement, change le Vin, etc... Pour la C3, recuperer le Pin sera possible selon la generation avec un VSM il faut oubier comme ca a deja été dit En tous cas, merci de mettre plus d'infos sur les vehicules en question parce que selon la generation on parle pas de la meme chose |
#129 |
Sur le bouton telecodage hors ligne ultima t a que le telecodage direction qui s affiche .
Si je clic sur en ligne , malgré que je suis connecté à Internet, il me dit pas de connexion Internet. J’ai essayé une version diagbox inférieure à la tienne que j’ai sur un Windows 7 et pareil il me dit que pour pouvoir décoder l’airbag il faut déverrouiller en ligne. |
#130 |
Exacte , pour certains véhicules selon ce que tu dois faire , diagbox officiel en ligne est indispensable.
Idem pour les réservoirs additif FAP neuf a telecoder sur véhicules récents , seul le online marchera. Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | apol (25/10/2026) |
#131 | |
208 -2104 BSI(valeo NOx) you can change vin as is sw unsecured probably still 9679xxxx80 when you update 208 BSI(valeo NOx) with diagbox online will switch to secured SW 969xxxxx80 and VIN can't be changed anymore :) |
| The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post: | MrRorry (25/10/2026) |
#132 | |
to me, Archi Aee2010 was Aee2020(NEA) and both was VSMs thank you for clear explanation With that said, i dont see much vehicles, i made this version for my own use thats why i can miss experience here and there with new generation equipment |
#133 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, grand merci d'abord...
Je teste demain sur les véhicules neufs reçus ce mois ci...et je fais un retour. Pour le pin je possède un obdlink mx+ bluetooth je teste aussi demain. Aucun mode sans internet de prévu? J'ai des lieux de travail ou internet est interdit Parfois |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | MrRorry (25/10/2026) |
#134 |
Les airbag des modifications de se style c’est fini depuis longtemps oublie ce genre de bidouillage à 2 balles Apol incollable sur NES et AAE2020 ya pas mieux chapeau l ami polonais |
#135 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Oui ….. tu peux plus bidouiller ou alors te faut diagbox ori avec ID telecodage automatique puis après manuel, et encore tu as des paramètres intouchables…. Du style supprimer son pretentionneur pas possible Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | MrRorry (25/10/2026) |
| Diagbox 9.222 offline | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 18 | 29/04/2026 22h56 |
| DIAGBOX 9.212 Offline/Online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 16 | 26/12/2024 22h10 |
| DIAGBOX 9.206 offline & online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 12/10/2024 12h27 |
| Diagbox 9.199 offline & online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 23/09/2024 10h05 |
| New Maj DiagBox V05.14 offline | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 07/02/2011 22h09 |
