Voici un lien torrent vers Starkis Technik + Stakis Stahlgruber 2018.1 sous VM. L'image est fonctionnelle, fonctionne sous XP. Les 2 en multilangues, pour le Technik j'ai survolé rapidement mais je n'ai pas vu pour (l'instant) de différence avec la version 2016.3, que j'ai d'installée. Mais bon, pour ceux qui ne veulent pas s'embeter avec l'installation... en MP !! Et bien sûr sous conditions...
| The Following 57 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | abidalfar (09/04/2021), aigle459 (28/08/2023), akasa67 (16/11/2020), AlfaGet (14/01/2022), Auto16 (20/12/2021), autodiagauto (25/01/2021), aza (26/01/2021), baccaraboss (16/11/2020), bbl (28/01/2021), cheed_lee (08/08/2022), darkinet (07/02/2021), dj3001 (08/02/2022), djfreesound (22/09/2025), fireted (23/11/2020), Gok67 (28/02/2025), golf4 130 (17/11/2020), gringo783 (30/03/2022), hondabike33 (25/03/2021), iron001 (10/11/2024), iveco3 (08/01/2024), joe1984 (22/04/2021), Jpauto (27/10/2023), juju94 (03/01/2025), kawet535 (08/02/2021), klif26 (21/02/2021), KWP2000 (13/03/2021), lecteur23 (02/11/2021), LeonHell (01/02/2022), louloupopar (16/11/2020), massiniss (06/04/2021), MecaTech (15/02/2021), Med1387 (25/01/2021), nono401 (10/10/2021), ouiarabe (12/08/2021), pakorabais (01/11/2021), pallyya (22/08/2021), papous (13/04/2022), pat62141 (04/01/2022), progdebutant (17/11/2020), ptidave001 (22/02/2021), rudjul (06/03/2021), salhigc (26/06/2023), sambenygg4 (05/03/2021), sawadogo2 (22/08/2025), spidi (28/08/2021), star34 (05/11/2022), tdipower11 (15/02/2021), tec_citroen (31/01/2025), therocks (01/01/2021), thierry du58 (16/11/2020), transitforum (24/04/2025), uncleseb (16/11/2020), Vw45 (03/09/2021), wink42 (15/02/2021), zenata (16/11/2020), Zerrooo (08/04/2023) |
Je rajoute une copie d'écran du réglage de la VM.
| The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | autodiagauto (25/01/2021), baccaraboss (17/11/2020), Med1387 (25/01/2021), progdebutant (17/11/2020), tec_citroen (31/01/2025) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut Pilouf
la dessus es-que t'arrive a afficher les schémas électrique ( exp : gestion moteur ) car y a pas de " stakis technik " avec ! ! ! salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | Med1387 (25/01/2021) |
#4 | |
Pas de technik sur la VM que je partage ?? Il y est bien. Pour l'instant les schémas sont encore accessibles, contrairement à une autre version que j'ai d'installée sur un autre pc. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
salut pilouf
donc certainement la version que j'ai est la deuxième .... pourtant elle pèse 35 Go ! ! ! salutations |
#6 | |
Je comprends ce que tu veux dire. Atris n affiche pas les schémas électriques dans la totalité comme autodata. Mais en découpage , C est ça que je trouve dommage aussi. |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Je n'arrive pas a faire tourner l'image avec virtualbox Tester sur Windows 7 32bit Et Windows 10 Tjr la même erreur. J'ai testé aussi plusieurs tuto pour trouver la solution. Vous avez une solution ? Merci Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut encore une recette de cuisine créole De mon cru que tu trouvera dans ta boîte privé Bonne continuation J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | tdipower11 (16/02/2021) |
#9 | |
Elle est sous XP, j'ai laissé une image des réglages de la mienne au message #4 |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | tdipower11 (21/02/2021) |
#10 | |
J'ai trouvé une autre version et ca marche sur mon pc, trop bizarre je comprends pas. Merci quand même Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | Pilouf (22/02/2021) |
#11 |
Bonsoir pour ceux que ça intéresse vous pouvez faire fonctionner cette machine virtuelle sous wmware en la convertissant .
https://www.informatiweb-pro.net/vir...irtualbox.html |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | Pilouf (22/02/2021) |
#12 |
Salut a tous et toutes perso pour moi au lieu de mettre une VM j'ia installé sur un pc i3 un windows 7 32bits et cela evite de faire une double installation en cas de disque dur hs vous perdez les 2 systemes et tout votre boulot. Je me suis amusé et du coup j'ia mis aussi diagbox 7.57 qui est parfaitement fonctionnel sans bugs avec cetet version de windows 7.
Apres je partage une solution cela ne veut pas dire qu'il faut la suivre mais si vous trouvez un pc en brocante meme un dual core sa suffit si il a 4gb de ram pour ce type de logiciel. D'ailleurs moi je ne peux pas voir le lien torrent zut flute je n'ia que la version 2016 dommage. Si quelqu'un vuet ibne partager en pricé avec moi ou en privé echanger mon mail pour un envoi direct merci par avance a tous bon courage bonne journée |
#13 |
Ca va m'etre grandement utile, jespere pouvoir trouver les pieces sans erreurs de REF !
---------- Post added at 02h01 ---------- Previous post was at 02h00 ---------- Vous savez si on peut l'utilise sur mac SANS MV ? |
| Stakis technik 2018.1 - HAYNES PRO | television | Electronique | 7 | 10/11/2019 12h58 |
| Virtualbox / Stakis Technik | Micka1115 | Logiciel & autres documentations général | 11 | 21/10/2019 14h00 |
