Je possède un 30008 1 phase 2 de 2015 J ai un problème au niveau du lancement du démarreur Le démarreur ne se lance pas quand je met la clé pour démarré le véhicule. J ai un défaut dans le BSI 9528 Défaut absence de pilotage du démarreur. - Cohérence J ai changé bsm, boga et toujours pareil Avez vous des pistes svp? ---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h30 ---------- Moteur 1.6 hdi ---------- Post added at 23h32 ---------- Previous post was at 23h31 ---------- Boîte manuel |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr démarreur HS peut être ? L a tu tester en direct ? Voir avec diagbox si t a pas un tester actionneur démarreur ?
| The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | CHATONDU38 (13/11/2026), MrRorry (14/11/2026) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
S'il y a 1 BPGA sur ce model il y a des chances qu'il soit en cause.
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | CHATONDU38 (13/11/2026) |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
que vois tu dans les parametres "live" dans diagbox quand tu tournes la clé? avec multimetre, au niveau du relais demarreur verifie si tu as - 12v permanent a la borne 30 - tu peux shunter borne 30 et 87 voir le demarreur se lance bien pour piloter et tester le relais +12v a la borne 85 Negatif a la borne 86 |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | CHATONDU38 (14/11/2026) |
Slt l ami diag ok dans ecu moteur
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | CHATONDU38 (14/11/2026) |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | CHATONDU38 (14/11/2026) |
#8 | |
Si tu as une image stp pour ces bornes stp ce serait cool pour essayer ---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h17 ---------- Côté écu tout semble ok ---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h18 ---------- Le relais est dans le bsm ? |
Est ce que quelqu’un peux me dire où est relié l excitation du démarreur svp ?
Normalement sur le bsm mais ou exactement ? Bsm 9807028580. R02 |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | akasa67 (14/11/2026) |
#10 |
Sans schéma il te faut suivre le fil d'excitation du démarreur pour voir où il arrive au BSM.Après il te suffit de remonter jusqu'au relais en testant les continuités.C'est un peu fastidieux mais c'est faisable.
#11 |
Hello le fil du démarreur et sur la 5 voie jaune la dessus quand tu excite le démarreur cela démarre t'il
#12 |
#13 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye ce que skeuf t’as dis, Controle si sortie bsm il y a le courant a la lampe temoin, si oui soucis faisceau ou plus principale. Si pas de jus faut faire un vrai diag la Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | CHATONDU38 (14/11/2026) |
#14 |
Le fil et sur la voie 2 sur le 5 voie du bsm jaune et ce que le démarreur tourne en excitant le démarreur ...
#15 |
Il n y a que 2 fil sur cette prise
Tous les 2 sont de couleur bleu Et donc quand j alimente le 2eme rien ne passe sauf un clic côté distrib ou alternateur |
| RTA Peugeot 3008 I | gchx | Revue Technique Auto | 5 | 11/09/2025 15h13 |
| Dcm 3.5 Peugeot 3008 | Jock66 | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 05/08/2024 12h24 |
| RTA Peugeot 3008 2L HDI | mohcin2 | Revue Technique Auto | 0 | 17/07/2021 04h42 |
| DCM3.5 peugeot 3008 | BOD69 | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 30/10/2019 23h45 |
| DPF OFF peugeot 3008 SID807 | azwa44 | Chiptuning | 1 | 30/10/2018 01h50 |
