#16 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | zingilingiling (12/11/2026) |
#17 |
Salut zing
Jai regarder malheureusement jai pas les.licence pour te sortir isn sur ton dump Dsl l'ami Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | zingilingiling (13/11/2026) |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu n’aura pas l’isn long sur le msv il a seulement 4 octet il te faut celui du cas ou sinon faudrait que tu lise le cas 3 et génère une clé a partir de l’eep
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h04 ---------- Citation:
Faut que tu génère depuis le dump du cas3 en passant en manuelle le menu dealer key by dump Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | mcmomo (13/11/2026) |
#19 |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 13/11/2026 à 13h31. |
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | zingilingiling (13/11/2026) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a3pughjolu, pas mal ton soft, c est toi qui l a crée?
| The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | a3pughjolu (13/11/2026), zingilingiling (13/11/2026) |
#21 |
Salut Poto
Oui il est en phase de construction et fera beaucoup de choses, ce n'est pas le premier du genre sur le (net) mais je vais essayer de le tourner a ma Sauce... Merci pour ton retour A+
| The Following 4 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: |
| Dump cas3 -R270 | karl6 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 24 | 17/03/2025 00h48 |
| pin depuis dump | wassim | Réparation & Programmation | 0 | 09/05/2015 16h02 |
| pin depuis dump | wassim | Réparation & Programmation | 0 | 09/05/2015 13h06 |
| pin depuis dump | split78 | Transponder, code pin | 4 | 02/02/2011 20h44 |
| CAS3 9S12X Dump E93 | PepitoChip | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 21/12/2009 12h47 |
