Vieux 10/08/2026, 08h37   #1
Mauritz2026
Avatar de Mauritz2026
Mauritz2026 is on a distinguished road
Post [SOLUCE] Toyota ECU/IMMO Reconnexion sans valise
Salut l’équipe,
Je partage ça ici parce que je vois encore pas mal de monde galérer en atelier après le remplacement d’un calculateur moteur d’occasion sur des Toyota/Lexus équipées d’une clé classique.
Si, après avoir installé l’ECU d’occasion, le moteur tourne sans démarrer, que le voyant d’antidémarrage reste allumé et que le défaut B2799 apparaît au diagnostic, il est possible de réaligner l’ECU et l’antidémarrage sans utiliser Techstream ni passer par un accès en ligne.
Procédure :
  • Coupez le contact.
  • À l’aide d’un fil ou d’un trombone, faites un pontage sur la prise OBD entre :
  • Pin 4 – Masse
  • Pin 13 – Signal TC
  • Mettez le contact sur ON sans démarrer.
  • Les voyants du combiné peuvent se mettre à clignoter ; l’ECU passe alors en mode d’apprentissage.
  • Laissez le contact pendant environ 30 à 35 minutes. Utilisez de préférence un maintien de tension pour éviter toute chute de batterie et ne manipulez pas le véhicule pendant la procédure.
  • Une fois le délai écoulé, coupez le contact et retirez le pontage.
  • Attendez environ 10 secondes, puis tentez de démarrer.
Après un appairage réussi, le véhicule devrait redémarrer normalement et le défaut B2799 disparaître.
Méthode testée sur plusieurs Yaris, Auris, Hilux et RAV4.
Si ça peut éviter à quelqu’un de perdre du temps en atelier, tant mieux.
Mauritz2026 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2026, 01h29   #2
Abdou tech tggt
Avatar de Abdou tech tggt
Abdou tech tggt is an unknown quantity at this point
إذا لغيت الايمو يجب نوع فيشة الإمو بوكس
---------- Post added at 00h29 ---------- Previous post was at 00h27 ----------
نزع الفيشة
Abdou tech tggt est déconnecté   Réponse avec citation
Toyota Hilux – Problème avec l'injecteur neuf sans code RM Diag Toyota, Lexus 3 15/10/2024 21h35
Reinitialiser calculateur d'arbre à came sans valise, après changement de pièce Mathilde0! Electronique 10 09/09/2022 18h03
toyota hilux sans turbo de 2007 jardini Toyota, Lexus 5 01/10/2020 22h41
Smart key Toyota Rav4 perdues. Une solution sans lâcher 3000€ ? sbrdiag Transponder, code pin 10 13/07/2015 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h52.
