#16 |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | CHATONDU38 (14/11/2026) |
#17 | |
En résumé voici ce qui a été fait Changement bpga Changement bsm Essai d un autre ÉCU Essai démarreur Ça qu il reste a faire Essai alimentation sur voie 2 Et je pose la question si le BSI peux être en cause … Si j alimente en direct sur le bsm ça peux venir du BSI ? |
#18 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En general tu as le schema sur le relais lui meme
et les pins sont numerotées tu peux mettre une foto du bsm et sa ref pour connaitre le modele et te montrer le relais ce sera plus simple en general, alimentation pour activer le relais se fait 86 = +12v 85 = negatif 30 = 12v pret a etre envoyer a la solenoide 87 = 12v envoyé a la solenoide quand le relais est fermé/actif tu peux donc faire tes test (shunter) et mesurer les tensions aux bornes de ce relais ---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h06 ---------- Pour moi le plus logique est de commencer autour de ce relais avant de se lancer dans les remplacements ici et la car si en shuntant tu fais tourner le demarreur alors tu ecartes demarreur et partie faisceau jusqu'a lui ensuite, tu dois retrouver 12v sur la borne 87 quand tu tournes la clé (lancer demarreur) de la, si pas de 12v sur la 87 a la clé, diagnostic et donnees en temps reel pour voir ce qui se passe utilises diagbox si tu l'as, en tous cas moi je prefere bonne investigation a toi |
| The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | CHATONDU38 (14/11/2026), Julien59820 (14/11/2026) |
#19 | |
Je ne peux pas poster depuis mon tel mais voici un lien d un bsm identique https://ovoko.fr/les-pieces/ovp354441-9807028580-citroen-c5-module-de-fusibles La réf 9807028580 R02 Par contre tu as poster la photo d un relais Sais tu où il se trouve ? |
#20 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Relais interne au bsm alim fusible f8 sortie vers démarreur connecteur jaune pin 2 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to autobus For This Useful Post: |
#21 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, vois la fiche 5 voies jaune, c est en 2 ou 4 selon le sens que tu regarde, sa section est plus grosse que les autre, tu peux pas te tromper, bon courage...
| The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | CHATONDU38 (14/11/2026), MrRorry (14/11/2026) |
#22 |
Sur la prise jaune il n y a que 2 fil
Tous les deux sont de couleur bleu Le 2eme quand je l alimente j entend un clic côté distrib L autre fil est une masse … Je précise l auto a l option start stop |
#23 |
Des que tu peux, hesites pas a mettre des fotos pour illustrer, ce sera plus simple pour voir de quoi il s'agit
| The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | akasa67 (14/11/2026), CHATONDU38 (14/11/2026) |
#24 |
Hello je dirai que si tu a un bsm comme cela tu devrai avoir le démarreur ici et a gauche tu a le compresseur de clim pour moi sais sa que tu entend coller prêt de la courroie d accessoires...
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | CHATONDU38 (14/11/2026), MrRorry (14/11/2026) |
#25 |
Penche-toi côté masse car j'ai déjà eu plusieurs fois le cas. Masse côté moteur |
| The Following User Says Thank You to Automartial For This Useful Post: | CHATONDU38 (14/11/2026) |
#26 | |||
Oui c est le bon bsm Celui que tu indique en rouge pour moi ça fait un clic côté compresseur .. ---------- Post added at 23h38 ---------- Previous post was at 23h37 ---------- Citation:
---------- Post added at 23h43 ---------- Previous post was at 23h38 ---------- Citation:
Donc si ça ne lance pas le démarreur c est qu il y a un pb faisceau alors |
#27 |
J'ai pas de caisse sous la main là pour vérifier mais sais sur cette prise tu en a un qui alimente le démarreur d'après le schémas sais le 2 sais marquer sur la prise jaune regarde bien y doit allez au démarreur .. ton moteur tourne a la main tu a tester cela ?
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | CHATONDU38 (15/11/2026) |
#28 |
Le moteur n est pas bloqué
#29 |
ci joint la photo du bsm
#30 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce que le démarreur tourne en shuntant le relais?Si oui voir la commande sinon voir le faisceau.
| The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post: | CHATONDU38 (15/11/2026), MrRorry (15/11/2026) |
| RTA Peugeot 3008 I | gchx | Revue Technique Auto | 5 | 11/09/2025 15h13 |
| Dcm 3.5 Peugeot 3008 | Jock66 | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 05/08/2024 12h24 |
| RTA Peugeot 3008 2L HDI | mohcin2 | Revue Technique Auto | 0 | 17/07/2021 04h42 |
| DCM3.5 peugeot 3008 | BOD69 | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 30/10/2019 23h45 |
| DPF OFF peugeot 3008 SID807 | azwa44 | Chiptuning | 1 | 30/10/2018 01h50 |
