Vieux 16/11/2026, 23h08   #1
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Par défaut Immo BOXER 3 (ECU ou BSI) ?!?
Salut à toutes et à tous,
Je viens vers vous car je me gratte les cheveux depuis plus d'une bonne semaine sur mon véhicule PRO c'est un Peugeot BOXER 3 (2.2 Hdi 130cv avec comme ECU un Sid 208) en euro 5 de 2013 apparemment c'est un moteur FORD !!!
Un matin le véhicule n'a pas voulut démarrer, le démarreur ce lance bien et le moteur tourne comme s'il voulait démarrer normalement mais il ne pète pas, j'ai direct passé la valise et ça m’a donner un code erreur (U0426 défaut erreur de code anti démarrage)
je me suis dit que l'immo avait sauté (pourquoi ??? j'en sais rien mais le message ne serais pas venue tout seul sans raison) et pas d'autres message a parts la bougie de préchauffage N°4 Hs.
Donc j'ai démonter et lu mon ECU en Boot Mode, j'ai posté mon ficher (Flash) sur un autres post, j'ai créer celui-ci pour ne pas trop le pollué, et on ma gentiment fait un Off qui n'a pas fonctionné (le démarreur ne ce lance même pas)
on ma aussi fait un VIRGIN et la le démarreur ce lance bien mais c'était pareil pas de démarrage du moteur...
C'est pourquoi je viens sollicité votre aide, je suis preneur de toutes donnes infos ou idées de quoi ou de OU ca pourrais venir le souci de démarrage, BSI ou autres ?!?
L'ECU est un:
Continental SID 208
S180129101 E
S/W 9679061680
H/W9676721380
Et au niveau de mon interface de lecture et écritue c'est un KT200II copie du DFox, j'ai aussi un OpenPort 2, un SM2 Pro, un KESS et un KTAG...
MERCI par avance à tout ceux qui pourrais me venir en aide ou me donné des infos et ou indiquations pour faire avancé le Shmilblick...
Vieux 17/11/2026, 22h01   #2
Bollide
Avatar de Bollide
Petit Up, personnes pour m'aider car la
Vieux 18/11/2026, 06h34   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Tu as regardé le faisceau sous le phare avant gauche c’est la maladie et ça te coupe en principe la ligne immo.
Regarde bien le faisceau on dirait qu’il y a un soucis la dedans.
En mesure paramètres dans le calculateur moteur tu as le code recu ? L’autorisation de demarrage est ok ?
Bollide (18/11/2026)
Vieux 18/11/2026, 10h28   #4
Automartial
Avatar de Automartial
Automartial is on a distinguished road
Je me pencherai peut-être aussi côté clé car déjà eu le cas
Automartial est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Automartial For This Useful Post:
Vieux 18/11/2026, 21h27   #5
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
LAZOU19 is on a distinguished road
bonjour,
pass dans ta boite.
Type de fichier : rar boxer.rar (931,3 Ko, 1 affichages)
LAZOU19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LAZOU19 For This Useful Post:
Bollide (18/11/2026), vortex (22/11/2026)
Vieux 18/11/2026, 22h57   #6
Bollide
Avatar de Bollide
Salut et MERCI à vous les gars pour l'aide
Je vais regarder coter faisceau alors, pour la clé je ne pense pas que ça vienne le ce coté là car j'en ai 3 et c'est pareil avec les 3, le véhicule ne démarre pas et pour le VIRGIN je vais déjà le comparer au miens (que j'ai déjà injecter) pour voir ci se sont les mêmes fichier ?!? et s'il est différents je l’injecte et te ferais un retour de toute façon
Vieux 18/11/2026, 23h10   #7
Bollide
Avatar de Bollide
Tu parles bien du faisceau et non d'une tresse ou autre gros cable d’alimentation ?
Vieux 19/11/2026, 22h50   #8
Bollide
Avatar de Bollide
Petite question bette
le CheckSum ne ce fait que sur la Flash, ou aussi sur l'Eeprom ?!?
Vieux 22/11/2026, 01h42   #9
Bollide
Avatar de Bollide
Bon et bien finalement c'était bien un souci d'immo car mon BOXER a redémarrer du premier coups avec le VIRGIN que ma fait très gentiment LAZOU19 que je REMERCIE encore une fois
Par contre j'ai encore un petit souci et je ne comprends pas d'ou ca pourrait venir j'arrive bien a rentré les codes des 4 injecteurs mais une fois l'interface retiré de la prise OBD et le contact couper quelques minutes, quand je remets le contact le voyant moteur (MIL) ce mets à clignoté et quand je passe un coup de valise et vérifie les codes rentré ils sont revenu à (000000) bien sur avec les codes erreurs correspondant a une mauvaise programmation et non programmation des codes injecteurs, alors là c'est un mystère car j'ai beau les rentrés encore et encore mais ils s'effacent toujours et toujours
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
LAZOU19 (22/11/2026)
Vieux 22/11/2026, 10h21   #10
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
ça c'est une bonne nouvelle !! .
as-tu fais le télécodage du calculateur je parle pas (des injecteurs) ? Je suppose que oui.je jette un coup d'oeil sur le codage injecteurs pour voir ce qui empeche la mémorisation et je te tiens au courant.
merci.
Bollide (22/11/2026), klif26 (22/11/2026)
Vieux 22/11/2026, 11h08   #11
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, qu'appels-tu "télécodage calculateur" ce n'ai pas un auto-coding la dessus ?!?
Vieux 22/11/2026, 12h29   #12
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
Envoyé par Bollide Voir le message
slt la parti immo est solutionné ton véhicule démarre,maintenant faut passer au télécodage (configuration équiments sur le véhicule partie moteur et environnement) du calculateur et apprentissage des éléments (egr,papillon, ppe hp, injecteurs ect...).
si d'autre lise le message corrigé moi si je dis des bêtises.
merci à tous.
---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h26 ----------
tu utilises quoi comme diag?
The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post:
klif26 (22/11/2026)
Vieux 22/11/2026, 13h27   #13
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Avec quel outil fais tu le diag?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2026, 13h45   #14
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
tu repars sur la procédure de remplacement de calculateur comme s'il était neuf.
klif26 (22/11/2026)
Vieux 22/11/2026, 20h44   #15
Bollide
Avatar de Bollide
A ok, je pensais que c'était de l'auto-coding NON à parts rentrer les codes injecteurs ?!?
J'ai plusieurs interfaces (VCI)
- Diagbox (v 9.128)
- Delphi
- AutoCom
et j'ai aussi une
- TOPDON (ArtiDiag 900BT)
Immo of boxer hdi memati Immobilizer dumps/solutions 4 01/08/2017 16h35
immo off boxer 2L hdi ecu taxi300 Immobilizer dumps/solutions 1 18/12/2013 02h11
Immo off boxer everson29 Immobilizer dumps/solutions 0 07/03/2010 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h33.
