Vieux 20/11/2026, 15h49   #241
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 5
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Envoyé par formator2 Voir le message
je ne peux pas passer la page ou s'affiche réparation,recherche de pannes,entretien ....
Salut, tu fais bien un double clic sur icone (noir) du manager (Diagbox Ultima) sur le bureau, et non sur l'icone Diagbox original ?
J'avais le même soucis la première fois je ne cliqué pas sur la bon icone.
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
boris93600 (20/11/2026), MrRorry (24/11/2026)
Vieux 21/11/2026, 14h01   #242
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Slt Mr Rorry, quel plaisir de te revoir revenir sur le forum avec cette belle nouveauté
J'ai installé ta version et je m'apprête à faire des essais sur deux modèles
Premier cobaye : 407HDI moteur RHR 2.0HDI 136 avec BSI Siemens S02 de mémoire
je peux capturer les trames ISO CAN lors de la lecture du PIN avec un autre soft afin de faire un reverse engineering sur ce type de calculateur et enrichir ton soft
2nd vehicule (pas cobaye car c'est mon daily), une Peugeot 208e de 2021 protocole UDS
Pour enrichir ton soft, je te propose modestement deux ajout qui faciliteront la vie des technicien de ce forum
La première est d'ajouter un bouton qui permet de basculer la configuration de l'interface Obdlink SX de Renolink vers PSA, en effet cette interface doit changer de vitesse de baudrates en fonction de l'utilisation que l'on en fait.
Le second ajout concerne les véhicules électriques EV, avoir un menu rapide sui donne l'état de la batterie SOH, température, Tension cellules etc....
Quand à moi je travail avec Python, oui je sais ça te donne envie de vomir et moi aussi, mais il est efficace pour faire des tests rapides.
J'ai créer un soft qui diagnostic avec Mercedes en UDS 500Kb et j'ai intégrer au soft les seedkey automatiques de certains ECU, le projet est en test
J'ai vu qu'avec ton outil on pouvait également envoyer des trames UDS et régler le Keep-Alive
Je n'ai pas compris à quoi sert l'ID :
[151XXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX]
Je n'ai pas compris également à quoi sert le paiement ? pour débloquer le télécodage ?
Encore Bravo et merci pour le beau travail, tu mérites d'être soutenu !!!
Attention, le forum a bien changé, de nos jours beaucoup de vadrouilleurs qui viennent gratter et partent sans même dire Merci
Pour les plus anciens, je vous passe un grand Salem, Bonjour...
Dernière modification par MrRorry ; 24/11/2026 à 09h23.
BILAUTO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
akasa67 (21/11/2026), Alilouf (22/11/2026), Bollide (22/11/2026), chatgris08 (21/11/2026), fenril68 (21/11/2026), Julien59820 (21/11/2026), kam306 (22/11/2026), klif26 (21/11/2026), thomas (21/11/2026), tico (24/11/2026), vortex (22/11/2026)
Vieux 21/11/2026, 14h18   #243
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
j'ai fait la lecture automatique avec la lexia3 et il me sort toutes les informations
Le PIN c'est B4E0 ? je n'ai tester avec la ODLINK SX et en AKL
Type de fichier : jpg 208e.jpg (20,5 Ko, 51 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
thomas (21/11/2026), vortex (22/11/2026)
Vieux 21/11/2026, 14h20   #244
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
https://i.ibb.co/Q7kXQSW0/208e.png
Vieux 21/11/2026, 16h46   #245
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Envoyé par BILAUTO Voir le message
c'est la réponse Seedkey à l'ECU et non le PINCODE, je n'ose pas encore tester avec l'interface OBDLINK SX
MrRorry (24/11/2026), vortex (22/11/2026)
Vieux 22/11/2026, 22h34   #246
Flav14
Avatar de Flav14
Flav14 is an unknown quantity at this point
Encore un grand merci à toi pour cette nouvelle version qui fonctionne nickel
Flav14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Flav14 For This Useful Post:
Vieux 24/11/2026, 09h51   #247
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 85
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
je crois qu'il faut remettre l'eglise au milieu du village
il y a quelques incomprehensions apparement
"La première est d'ajouter un bouton qui permet de basculer la configuration de l'interface Obdlink SX de Renolink vers PSA, en effet cette interface doit changer de vitesse de baudrates en fonction de l'utilisation que l'on en fait."
- Le manager n'a pas besoin de modifier le baudrate, il le detecte te se cale dessus
"Le second ajout concerne les véhicules électriques EV, avoir un menu rapide sui donne l'état de la batterie SOH, température, Tension cellules etc...."
-> Si diagbox le fait deja, pourquoi reinventer la roue?
d'ailleurs, j'essaie justement d'y toucher le strict minimum
"Quand Ã* moi je travail avec Python, oui je sais ça te donne envie de vomir et moi aussi,
mais il est efficace pour faire des tests rapides."
-> Pas de soucis avec python, pour moi python est top, il est tres puissant mais ca reste du script
on prototype une fonction, test, automatise des taches...
avec les bonnes librairies python est sans limites, certes, mais quand tu as des utilisateurs ca devient vite complexe
a executer, gerer et interpreter les messages d'erreurs... (compatibilité, librairie non installée,...)
ca devint vite un casse tete pour un utilisateur non initié
puis je suis a l'aise avec la plupart des languages, je prefere le code compilé
"J'ai vu qu'avec ton outil on pouvait également envoyer des trames UDS et régler le Keep-Alive"
-> KWP aussi
Je n'ai pas compris Ã* quoi sert l'ID :
-> Attention, ton HWID est personnel, tu n'as pas besoin de le communiquer
il sert d'identifiant unique pour une machinecomme dans beaucoup de soft
Je n'ai pas compris également Ã* quoi sert le paiement ? pour débloquer le télécodage ?
-> Alors oui, mais tout ce que tu vois et est accessible est deja debloqué
voir l'onglet subscription". donc ne pas se soucier de l'activation, tout est debloqué pour une durée indeterminée
---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h43 ----------
Comme tu l'as deja rectifié
SEED CODE n'est pas egal a CODE PIN "IMMO"
l'obdlink sx ne fait que ecouter, uniquement de façon passive, aucun risque
elle ne sert qu'a ca, recuperer son code pin immo (une clé associée au vehicule presente est necessaire! pas de AKL)
donc bien faire la distinction entre la VCI diagbox et l'obdlink SX
il n'y a pas a switcher entre elles, on peut meme utiliser les 2 en meme temps, pas un soucis
Voila, j'espere avoir eclairci et rectifié quelques erreurs et incomprehensions...
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (24/11/2026), autodiagauto (24/11/2026), BILAUTO (24/11/2026), gary89 (24/11/2026), ilelli (24/11/2026), Julien59820 (24/11/2026), lioneldu77 (24/11/2026)
Diagbox 9.222 offline julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 18 29/04/2026 22h56
DIAGBOX 9.212 Offline/Online julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 16 26/12/2024 22h10
DIAGBOX 9.206 offline & online julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 0 12/10/2024 12h27
Diagbox 9.199 offline & online julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 3 23/09/2024 10h05
New Maj DiagBox V05.14 offline ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/02/2011 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
