Vieux 16/05/2013, 09h26   #1
bnz2cherbourg
Avatar de bnz2cherbourg
bnz2cherbourg is on a distinguished road
Par défaut Procédure pour Immo Off Mercedes Vito
Apres de longues heures de recherche concernant l'immo off, je n'ai pas véritablement de réponse pour me permettre de procéder correctement.
Pourriez vous me dire, par étape, le matériel a acquérir, puis les manips a faire? (Ou me donner le lien d'un tuto?)
Merci d'avance...
Mon véhicule:
Mercedes Vito w639 115 cdi 150cv
Le calculateur d'origine qui a grillé:
Ref Mercos: A611 153 49 79
ref BOSCH: 0 281 011 176
SW: 1039S00569
Q01 ED6050 CR3 31 2.2L MQ5+MF8
Le calculateur que je souhaite mettre Immo Off: (De base sur Vito111cdi)
Ref Mercos: A6111535379 SE FOTO
Ref BOSCH 0 281 011 180
SW: 1037366515
Q01 ED6054 CR3.31 2.2L MQ4+MS3
bnz2cherbourg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2013, 10h55   #2
bnz2cherbourg
Envoyé par merlin Voir le message
N'est pas possible de faire immo off .
Mince...
Peut tu m'expliquer pourquoi?
Vieux 16/05/2013, 16h45   #3
bnz2cherbourg
Envoyé par bnz2cherbourg Voir le message
Mince...
Bon, en consultant WIS, je trouve en effet que mes calculateurs ne sont pas programmables, tout au moins via star diagnosis...
Bon, en attendant, j'ai trouvé la partie qui a cramé, et réalisé un pont, ce qui permet de démarrer...Ouf...
Seulement, le moteur tourne en safety mode, 3000t/min maxi...
A plus
Vieux 16/05/2013, 19h25   #4
victormarinho
Avatar de victormarinho
victormarinho will become famous soon enough
Salut c´est quoi ton probleme (START ERROR) ?
victormarinho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2013, 19h58   #5
bnz2cherbourg
Envoyé par victormarinho Voir le message
L'histoire, c'est que j'ai fait toucher la carcasse du calculateur au + batterie...
Donc une soudure et une partie du circuit imprimé ont cramés.
Comme indiqué plus haut, j'ai rétablit la connexion avec un pontage filaire.
Mais pour l'heure, je vais recevoir un autre calculo, (voir plus haut), que je souhaite installer et configurer sur mon Vito.
Sont ils compatibles, et sinon que faire pour qu'ils le soient?
Vieux 16/05/2013, 22h47   #6
victormarinho
Ok ta juste que changer l´eprom de l´encien et la metres sur la nouvel
Vieux 17/05/2013, 08h02   #7
bnz2cherbourg
Cela parait simple, c'est cool.
Deux questions:
L'eprom est soudé ou enfiché sur mes calculo?
Pourrai je simplement réinjecter le contenu original de l'eprom sur mon nouveau calculo et si oui avec quel matériel?
Merci du temps que vous prendrait pour m'aider
Vieux 17/05/2013, 14h59   #8
victormarinho
Si tu veux reprogrammer tu peut le faire avec un programmateur d´eeprom ,mais le plus simple vue que t´as pas de programmateur c´est de changer l´eprom du boitier crammé dant le nouvaux
Vieux 16/10/2016, 23h19   #9
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Es-ce possible ? vito
bonjour les amis alors je reste dans le mème sujet pour exposer mon dilemme
je viens d'acheté un vite cdi 109 de 2003 avec problème calculateur j a essayé une méthode du congélateur le calculo dans le froid pendant une heure et décongeler pendant une heure et le remettre dans le vito et bam ça roule je peux roulé des heures sans problème mais des que je coupe le moteur impossible de repartir et je refait la mème opération et ça marche chaque a fois mais mais fatigant
alors je me suis décide a acheté un congélateur et l installé dans mon vito pour résoudre mon problème ,mais le problème c'est que le congélateur prend trop de place dans mon vito ...donc j"ai pris le taureau par les cornes et je me suis acheté un calculateur d’occasion bien sur car le prix du calculateur neuf vaut le prix de mon vito mon congélateur et bien sur mon calculateur d'occasion réunie et avant mème de l avoir installé je me disais fini la galère fini le congélateur fini le problème de calculateur ,,, je mes mon calculateur en place la clé dans le contacte et la pas bom star error marqué et je ne peux rien faire et je commence a faire des recherches sur la toile et j entend parler de kess v2 je l achète j ai réussi a faire une lecture et j aimerai votre aide
Vieux 17/10/2016, 00h17   #10
chipshop
Avatar de chipshop
tu veut dire immo off sur l ecu d occasion ?
Vieux 17/10/2016, 00h30   #11
chipshop
Avatar de chipshop
je pose l id et et la lecture de mon vito ici merci de votre aide par avance
Type de fichier : rar LECTURE VITO 109 CDI 2003 - Copie.rar (239,5 Ko, 33 affichages)
Vieux 17/10/2016, 07h42   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Comme ecrit plus haut il n y a pas d immo off la dessus ou alors il faut poser un emulateur.
Contente toi de passer l eeprom de ton ancien calculateur sur le nouveau.
Vieux 17/10/2016, 08h34   #13
ecutech
Avatar de ecutech
salut ton probleme viens du calculateur si tu sais faire un clone cartographie et eeprom et tu sera tranquile si tu ne sais pas fait le faire et tu sera tranquille
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 17/10/2016, 08h35   #14
ecutech
Avatar de ecutech
fait le faire ** attention post les références de origine et celui de remplacement pour voir le compatibilité materiel .
Vieux 17/10/2016, 09h59   #15
chipshop
Avatar de chipshop
ok je vais essayé de posé les photos des deux calculos donc si j ai bien compris il aurai deux solutions clonage ou émulateur ? et pour faire un vierge es ce possible ou pas ? j ai un kess v2 et le bdm comme matos et aussi un galletto 54 que je n arrive pas a installé donc je risque de trainé mon congélateur encore longtemps ? lol
Mercedes Vito 112 CDI tordu Mercedes Benz 13 24/08/2013 09h44
Immo Off Mercedes Vito Kvein Immobilizer dumps/solutions 13 08/04/2013 16h29
mercedes vito 2001 skens Immobilizer dumps/solutions 1 19/07/2012 13h46
Procedure tacho pour un jumper 2008 ? SPIRIT Tableau de bord (Dashboard) 1 14/10/2011 22h22
mercedes vito jammazi Immobilizer dumps/solutions 1 27/01/2010 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
