j'aimerais bien savoir quelle marque du testeur est bon est fiable merci d'avance
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | pastis0421 (16/06/2013) |
tu veux parler d'un testeur électronique? Perso je ne le conseil pas forcement car la plupart des pannes d'injecteurs se détectent en mesurant simplement le débit des retours. Ou sinon un défaut électronique lors du diag. |
| The Following User Says Thank You to Samirx For This Useful Post: | autodiagauto (24/06/2013) |
cet le eps de bosch
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
bosch eps 200 un peu chère
Oui il est un peu chère j'ai trouvé une marque turk maktest est ce que quelqu'un a essayé cette marque
Salut les amis
Est ce que quelq'un peut me conseiller sur quel testeur est fiable ??
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | topalarme (24/06/2013) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suivrais son conseil tester avec le retour des injecteur très bonne méthode merci |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec une pompe à tarer et un simulateur tu peu déjà te faire une idée si ton injecteur fonctionne ou pas (très bien pour les delphi surtout ) tu vois tout de suite si ils débitent avec l'habitude tu vois aussi si ton débit de retour est fort ou pas @+++++
robert |
![]() Date d'inscription: octobre 2012
bonsoir abdel76 si tu veux une reponse premiere chose lis les regles du forum ensuite mais un avatar et la tu auras deja un peut plus de chance je pense
bonne soiree |
#10 | |
lit les post comme il faut une pompe à tarer etun simulateur @+++
robert |
#11 |
ok
mais pour les injecteurs common rail poid lourd ?? moi je cherche a tester et a reparer les injecteurs
#12 |
je vais répondre Oui tout a fait d'accord tous les pompes dci électronique elles n'ont pas besoin de faire un tarage car elles sont électronique méme les injecteurs Electronique ils ne sont pas besoin d'un tarage mais en contraire ils sont besoin d'un changement du nécessaire et pour connaitre si ton injecteur et hs c' juste par une appareil de diag ou par une banc d'essai .
#13 |
bah j'ai une banc d'aissai pour les injecteurs électronique elle est facile mais un peux cher elle s'appele HARDRIDGE voila une petite photo de cette machine mais elle est juste pr les injecteurs électronique pas pou les pompe
http://www.google.com/search?q=HARDR...ml%3B405%3B480 |
#14 |
j'en ai deja ca fait 3 ans
je cherche un autre
#15 |
Il ya un autre banc d'essai de Bosch voila sa photo :
http://www.google.com/search?q=banc%...hp%3B400%3B266 |
| Outils de la discussion | |
| Pour les chercheurs d'apprentissage de COMMON RAIL | soufian.bst | Mécanique générale | 2 | 16/01/2012 18h08 |
| doc calibration common rail | therocks | Mécanique générale | 4 | 12/01/2012 07h58 |
| Doc. Common rail | Youcefg44 | Mécanique générale | 0 | 02/01/2012 20h46 |
| Diaporama common-rail | Formator | Mécanique générale | 0 | 03/10/2010 23h40 |
| Common rail et multi injections | eobd-scan92 | Mécanique générale | 0 | 30/12/2009 14h14 |
