Vieux 23/06/2013, 21h18   #31
Samirx
Avatar de Samirx
Samirx is an unknown quantity at this point
Oui erreurs effacées mais elles reparaissent et fap vidé (pas le cata). Le defaut turbo était juste présent avant de defap mais plus apres.
Je pense que c'était simplement le fap bouché qui bridait la vitesse du turbo et du coup pression insuffisante.
Efisio et un logiciel qui permet de recalculer le checksum après modification de la carto si ce n'est fait automatiquement.
Samirx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2013, 21h22   #32
motard_21130
Avatar de motard_21130
Envoyé par Samirx Voir le message
tes erreur de fap ne devrai pas se ré-afficher....
pour la pression insuffisante c'est parfois collier de durite desserré ou fissure de durite ou même parfois échangeur de température légèrement percé
Vieux 23/06/2013, 21h28   #33
tlamsi
Avatar de tlamsi
tlamsi is on a distinguished road
Samirx tu peux m'expliquer comment il marche t'aurai un lien pr le telecharger. Je te remercie d'avance
tlamsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2013, 22h09   #34
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
je pense que ecusafe pour un debutant est bien mais on le sait ecusafe est limité pour les ecd16 etc donc il faut les faire avec winols est la ca demande des connaissance d'un niveau superieur
donc je rejoind figo95 achete des fichiers a des gens qui savent le faire
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2013, 22h14   #35
gohst
Avatar de gohst
gohst is an unknown quantity at this point
Ecusafe 2 et très bien.
gohst est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2013, 08h14   #36
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
ecusfe 2.0 est tres bien!!............
vous allez me le prouver!!!
je vais meme pas aller juqu'au 1.6 tdi ou autres denso chez mazda............
mais essayez juste un edc16c34 1.6 hdi ,2.0 dci 130 renault ou 1.3 multijet des fiat ou opel
si vous voulez des fichiers originaux je vous les poste!
pour info.... meme en officiel ecusafe est de la m.....de.....!et devenu tres cher,je ne m'en sert meme plus
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 3 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
gohst (24/06/2013), MecaTech (13/10/2013), motard_21130 (24/06/2013)
Vieux 25/06/2013, 22h21   #37
Samirx
Avatar de Samirx
Bon pour la 307, je l'ai refaite ce matin en utilisant Volta et là ça à l'air d'être bon.
Les défauts ne réapparaissent pas, il y avait
- température amont catalyseur
- système additivation pompe additif carburant
- système additivation capteur presence bouchon reservoir carburant
- système additivation jauge à carburant
- système additivation defaut sonde mini additif carburant
- système additivation calculateur additif carburant
- système additivation injecteur additif carburant
- quantité additif calculateur additivation carburant
- filtre a particule percé ou info differentielle échappement.
Donc en gros ils étaient présent car les option Fap du BSAI étaient désactivées mais Fap toujours présent dans la carto.
The Following User Says Thank You to Samirx For This Useful Post:
gohst (26/06/2013)
Vieux 26/06/2013, 12h36   #38
drissdiag
Avatar de drissdiag
drissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the rough
tu peut utilise ecusafe
drissdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2013, 13h10   #39
salut, il ne faut pas mettre le fap en absent, il faut mettre l'additivation en absent, mais pas toujours, des fois c pas la peine, il faut laisser les sondes et le capteur de pression differenciel branché,les tubes aussi sur le fap,
il faut cocher dpf fap et agr egr c tout, pasVmax addiblue sur les 2l EDC15C2
sur les 2.2, tu peut mettre Vmax en plus,
ensuite avec pp2000 ou autre tu code l'additif comme rempli pour eviter les défauts liés a l'additivation, ca marche maintenant mm si le system est hs
tu fait une vidange et filtre a huile, obligé vu que l'huile est pourri de gasoil, a cause des régé trop frequentes avortées
refait ta defap a partir de ton ori, avant efface les défauts c mieux,
fait comme expliqué plus haut et ca va le faire
a+
gohst (26/06/2013)
Vieux 03/10/2013, 15h24   #40
amateur20
Avatar de amateur20
amateur20 is an unknown quantity at this point
Merci tous le monde
amateur20 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2014, 20h49   #41
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
j'utilise Volta sensor;mais il ne fais pas le cksm;donc passage obligatoire avec winols apres
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2016, 18h52   #42
andryaina2
Avatar de andryaina2
andryaina2 is on a distinguished road
Par défaut defap
bonjour tous le monde !!
dit pourquoi passé par PP200? merci de ta réponse
andryaina2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2016, 22h29   #43
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
pourmoi ecusafe
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
meilleur logiciel pour airbag ayoub3030 Airbag 5 14/06/2013 10h58
Quel est le meilleur appareille pour faire bsi pars la diag rhani08 Programmateur de composant (flasher) 29 01/01/2012 23h54
Quel matériel prendre, quel logiciel ? aurel51 Renault, Dacia, Nissan 11 15/08/2010 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
