Vieux 03/07/2013, 02h01   #1
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
Cool résistance pretensionneur
bnsr les amis j'ouvre ce topic pour crée une base de données pour connaitre le valeur de résistance de prétensionneur .en cas d'accident en est besoin de faire un clear pour le calculateur airbag ,changer les airbag et normalement changer les ceintures et les prétensionneurs mais si en peux réparer les ceintures alors l'idée est de mettre une resistance entre les 2 fil de prétensionneur qui a le même resistance de nouveau prétensionneur ou jamais reçu un choc
par exemple valeur de résistance de prétensionneur Peugeot est 2.8 ohm.
méthode de mesure de la résistance de prétensionneur est la suite:
- enlever le cos batterie
-enlever le connectique de fil de prétensionneur
-mesurer la resistance au borne de prétensionneur
-partager la valeur de la resistance dans notre forum exemple golf 6 =4.3 ohm
merci pour vos collaboration
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to dreambox For This Useful Post:
2pac (03/07/2013), autodiagauto (27/11/2017), karlamine (03/07/2013), mecano41 (11/10/2019), mecanodiag93 (11/03/2015), pitstop (28/10/2013), topalarme (04/07/2013)
Vieux 04/07/2013, 15h27   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
pour le renault est 2.2ohm il marche nickel
l union fait la force
The Following 3 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
dreambox (05/07/2013), ggvaniou (26/11/2019), mecanodiag93 (11/03/2015)
Vieux 05/07/2013, 03h31   #3
electronicscars
Avatar de electronicscars
electronicscars has a spectacular aura aboutelectronicscars has a spectacular aura aboutelectronicscars has a spectacular aura about
Bonjour amis expérience dit le testeur à la livraison de l'ohmmètre une petite quantité de tension qui utilise pour calculer la résistance du circuit mesuré par ohm loi mais ce là cette petite quantité de courant peut tirer l'ud pyrotechnique mettrait sa face avant ? parce que pas mieux alors émuler une valeur avec le potentiomètre et aller supprimer les échecs avec scanner Si la valeur n'est pas connue et commencer avec 2 ohms et continuez d'essayer jusqu'à environ 10 ohms.Vous pouvez également obtenir des valeurs avec scanner de flux de données d'un véhicule en parfait état, que certains comme renault sont la valeur résistive de sac de CAO afin d'évaluer si cette correcte, n'oubliez pas que vous quelques connecteurs voir débranché et prévenir en essais quelqu'un vous actuel ces connecteurs à l'aide de métal feuilles fait le pont entre les deux fils de chaque sac de déconnecter automatiquementsouvenir et enlever la face avant si vous voulez mesurer à l'ohmmètre, peut-être exploser puis, si l'on sait que la source « switch » de l'ecu airbag utilise des valeurs minimales de 30v. ou plus pour enflammer les sacs.Les valeurs valides sont entre 2 ohm, 3,3 ohm et vers le haut à 4 ohms en mode général j'utilise sur dispositifs de prétension chevrolet aveo certaines résistances 2,2 ohms et l'ecu pourraient effacer dtc
electronicscars est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electronicscars For This Useful Post:
Vieux 05/07/2013, 03h33   #4
electronicscars
Envoyé par electronicscars Voir le message
hola amigos por experiencia comento el tester en ohmimetro entrega una pequeña cantidad de voltaje la cual usa para calcular por ley de ohm la resistencia del circuito medido pero este ahi esa pequeña cantidad de corriente puede disparar el elemento explosivo ud pondria su cara enfrente? porque no mejor entonces emular un valor con potenciometro e ir borrando fallas con scanner si no se conoce el valor y empezar con 2 ohm e ir probando hasta unos 10 ohm .
otra opcion levantar valores con scanner en flujo de datos de un vehiculo que este en perfecto estado algunos como renault muestran el valor resistivo de cad bolsa para evaluar si esta correcto, tambien recordar que algunos conectores una ves desenchufados y para prevenir que en pruebas alguien le de corriente, estos conectores mediante laminas de metal efectuan puente entre los dos cables de cada bolsa automaticamente al desenchufarlos, recordar esto y sacar el rostro de enfrente si quiere medir con ohmetro, PUEDE EXPLOTAR ENTONCES, Aunque es sabido que la fuente "switch" de las ecu's de airbag usa valores minimos de 30v. o mas para poder inflamar las bolsas.
Los valores validos son entre 2 ohm , 3.3 ohm y hasta 4 ohm a modo general yo use en pretensionadores de chevrolet aveo unos resistores de 2.2 ohm y la ecu pude borar dtc este es mi verdadero idioma haci que disculpen , ¿¿¿ se puede postear en español aca ¿?¿¿??
Vieux 05/07/2013, 05h53   #5
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
d'apres mes essais une resistance de 2.8 hom est praticable pour toutes types des voitures
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to khaledk For This Useful Post:
dreambox (05/07/2013), karlamine (09/08/2013)
Vieux 05/07/2013, 20h03   #6
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
merci les amis vraiment bravo pour vos idée
Vieux 12/06/2015, 23h03   #7
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Salut tlm svp si je vais mètre une resistence a la fiche de pretensionneur de mon 207 2012 après avoir injecter le clear airbag ..est ce que y'a un risque d'eclatement des airbag dés que je fais la connection des deux files de pretensionneur par une resistence
Et pour la valeur de cette resistence est ce que je peux utiliser 1 kilo ohm
Merci tlm
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 01h42   #8
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Envoyé par Omareves Voir le message
Merci tlm
bonsoir, aprés le clear tu fais un diagnostique pour voir les défaut qui reste sinon tu n'aura pas de soucis concernant le déclenchement d'airbag juste lors du dénudage du fils le contact ne doit pas ètre mis, 1 kilo ohm je pense que c trop l'ami.
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 03h07   #9
Omareves
Avatar de Omareves
Merci mon frère bon j'ai fait le clear et après le diag j'ai trouvé que le défaut des deux pretensionneur passager et conducteur
Alors Je relie les deux files du pretensionneur par une resistence c'est ça ?!
Et pouvez vous me donner ses valeur puis ce que tu m'as dit que 1 k ohm est trop
Vieux 13/06/2015, 10h08   #10
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salut.
généralement en utilise des résistance 2.5 ohm a 2.8ohm
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 10h57   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par bmfrep Voir le message
salut.
salut ,
la tolérance acceptée par le calculateur est en générale entre 1,5 et 3,5 Ohms
a+
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
adiago (06/06/2018), ggvaniou (26/11/2019), Y.B tec (17/04/2019)
Vieux 17/04/2019, 11h59   #12
Donjeje
Avatar de Donjeje
Donjeje is an unknown quantity at this point
Salut, pour ma part, suite a l'apparition du voyant defaut airbag et d'un passage a la valise (en fait tablette bosch dcu100) sur une skoda fabia essence de 2009: defaut resistivite infinie tendeur de sangle avant droit. Donc je compare la valeur ohmique des 2 pretensionneurs: 0,17ohm, soit continuité parfaite (la même que si je fait toucher les flèches de mon multimètre entre elle) étonnant non? J'ai bien fait attention de séparer les 2 brins évidemment lors du test. Je me tourne donc vers le calculateur ou le faisceau électrique. Reste à acquitter le defaut à la valise après. Merci et bien à vous.
Donjeje est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2019, 13h23   #13
Pouvoir de réputation: 175
salam IMPORTANT ATTENTION
comme la signalé notre ami electronicscars
On ne peut pas contrôler les éléments pyrotechniques avec la fonction ohmmètre d’un
multimètre. En fonction ohmmètre, le multimètre envoie un courant dans l’élément à
mesurer en provenance de sa pile interne. Ce courant est suffisant pour provoquer le
déclenchement des éléments pyrotechniques
http://ww2.ac-poitiers.fr/vehicules-...techniques.pdf
autodiagauto (29/09/2021), Donjeje (18/04/2019)
Vieux 17/04/2019, 17h20   #14
Donjeje
Avatar de Donjeje
Oh! J'avai bien lu mais vu le nombre de cas de figure dans lesquelles j'ai l'occasion d'utiliser mon multimètre je ne pensais pas le système pyro si sensible mais après avoir lu votre fichier PDF me voilà prévenu. J'ai tenté avec une résistance de 2,8ohm, mais cela ne donne toujours rien. Je n'ai plus qu'à amener le véhicule chez le concessionnaire. Merci beaucoup en tout cas.
Vieux 17/04/2019, 17h39   #15
diagnosis29
Quand tu enlève le connecteur d'un airbag une lamelle vient se mettre en contact entre les 2 pin de l'allumeur, donc normal de trouver une continuité entre les deux broche
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Donjeje (18/04/2019), Y.B tec (17/04/2019)
Valeurs ohmique (resistance) de sonde opel vectra C pif78 Systeme de climatisation 0 14/04/2012 15h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
