salut les gars ! Bon ramadan à tous et qu'allah nous pardonne nos fautes In cha Allah !!!
J'ai le voyant préchauffage qui clignote en roulant sur un Ford Galaxy 1.9 TDI de 2000 . Le véhicule démarre mais n'a pas de puissance , lors de la mise sous tension le voyant s'allume un bref instant et se coupe (normal), mais dés que le véhicule roule, le voyant clignote continuellement et le véhicule n'a pas de puissance . Lors du passage à la valise, j'ai eu 5 défauts pour lesquels j'ai réussi à en effacer 4 mais le dernier (Needle lift Sensor (G80)) revient aussi vite . Je mets le rapport si quelqu'un veut bien m'orienter . A+ Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 028 906 021 HB Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1907 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 00020 VCID: 56A99881B21C7C9 5 Faults Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-10 - No Signal - Intermittent |
#2 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ton code défaut et bizarre tu a essayé de faire une lecture avec un autre outil de diag sinon je te conseil déjà a contrôler ton débitmètre |
Comment ça code défaut bizzare je comprends pas ....
Le diag a été fait avec OP COM qui passe tres bien sur ford galaxy . 00575 00542 c'est celui-là qui revient . 00553 17978 00513 Merci d'être plus clair !!! |
il y a pas de lettre devant le code defaut enfin bref
00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) ce transmetteur se trouve sur un des injecteur |
Pour ceux qui ont suivi, finalement, la pompe était mal calée, c'est ce qui causait tous les symptômes décrits .
Plus de de problèmes de puissance et de fumée . POST RESOLU Ah oui speedy bou ton lien n'a pas fonctionné mais merci tt de même . |
| problème ford galaxy diesel année 1996 | skikdi13 | Mécanique générale | 3 | 12/04/2013 19h03 |
| Ford Galaxy 2002 Immo | Tethirim | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/03/2013 22h53 |
| immo off ford galaxy | ayoub3030 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 17/12/2012 23h20 |
| Branchement compteur ford galaxy | jlemarechal | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 27/05/2012 22h49 |
| pb Clignotant Ford Galaxy Ghia | slim | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 12/05/2012 23h31 |
