#31 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jai déjà changer et toujours le même.
Un bon travail n'a pas de prix. |
#32 |
et voila cest q1 à aidez moi les chef ?
#33 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci de contrôler qu'il n'y ai pas une erreur. Oui, en effet, je viens de retenter (28-07-2013) et le VIN est correct !!! Dernière modification par Formator ; 28/07/2013 à 01h07. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | diago2001 (27/07/2013) |
#34 |
salut mon amis je suis sur cest ça le numéro de série vraiment je suis malle à la tette avec cette voiture
#35 |
salut, je prends ce post au vol,
pour moi le vin fonctionne ° d’identification du véhicule (VIN) VF1BB0L0A23854728 Modèle Clio II Type APV BB0L Date de fabrication 12 2000 critères techniques critères techniques critères techniques Numéro de fabrication du véhicule W024508 Niveau d'équipement E2 Complément niveau d'équipement SAN913 Complément serie limitée SAN513 Code teinte MV632 Revêtement des sièges DRAP02 Harmonie intérieure HARM01 Code particularités technique. \0/ Type moteur K4J Type plus indice du moteur K4J713 Numéro de fabrication du moteur D008405 Type de boite de vitesses DP0 Type plus indice de boîte de vitesses DP0038 Numéro de fabrication de la boite de vitesses M008576 Nombre de vitesses 4 Affichage sur le compteur KM Anti-blocage de roues Oui Banquette arrière FBANAR Complément Pack Sport 6 Correcteur d'assiette Non Direction assistée Oui-Standard Phares antibrouillard PROJAB Protections spéciales PROSCS Suspension à amortissement piloté Non Suspension à amortissement renforcé SUSNOR-Suspension normale Type de climat Climat tempérés Type de climatisation. Air conditionné normal Version 5 RXE14+A Vitres teintées VF SANS ETIQUETTE INFORMATION POIDS ET DIMENSION VERSION COMMERCIALE N02 EVOLUTION VERSION COMMERCIALE (DUPLICATION VERSION) BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE 4 RAPPORTS SANS CACHE-BAGAGES RADIO 4X15 WATTS A CASSETTES ET INFORMATIONS ROUTIERES AIDE A LA CONDUITE COMPTE TOUR MOTEUR FONCTIONNALITE BANQUETTE ARRIERE AIRBAG CONDUCTEUR BERLINE 5 PORTES X65 MOTEUR K4J FAMILLE X65 DIRECTION ASSISTEE PHASE DOCUMENTAIRE 1 VOLANT REGLABLE EN HAUTEUR PERIODE DOCUMENTAIRE 1998 SANS ETIQUETTE INFORMATION ANTI-POLLUTION SANS AIDE NAVIGATION COUPLE NORMAL BOUCLIERS TON CAISSE SANS CLOISON NORME DE DEPOLLUTION EURO 96 DISPOSITIF ANTI-DEMARRAGE ETIQUETTE INFORMATION PRESSIONS PNEU 01 VITRAUPHANIE 02 SANS AIRBAG LATERAL AVANT PROTECTION SOUS CAISSE SANS APPUIS-TETE ARRIERE AVEC FILTRE POLLEN SANS AIRBAG PASSAGER HARMONIE INTERIEURE 01 REVETEMENT DES SIEGES DRAP N? 02 HABILLAGE DES SIEGES EN DRAP OU VELOURS CEINTURE AVANT AVEC PRE-TENSIONNEUR SIEGE CONDUCTEUR REHAUSSE CONTREMARQUE BUILT UP : SANS CONTREMARQUE SANS LAVE PHARES SIEGE SANS CHAUFFAGE CLIMAT TEMPERE DIRECTION A GAUCHE VITRAGE ATHERMIQUE SANS SONDE NIVEAU D'EAU LAVE-GLACE SANS CUSTODES JANTES TOLE SANS PROJECTEUR DE JOUR MONOGRAMME 03 SANS EMBRAYAGE TOIT NORMAL PROJECTEURS ANTI BROUILLARD SANS CACHE PEDALIER PROJECTEUR SIMPLE OPTIQUE TELECOMMANDE OUVERTURE PORTES RADIO FREQUENCE 433 MHZ CEINTURES MILIEU ARRIERE 3 PERSONNES ETIQUETTE INFORMATION CARBURANT4 MONOGRAMME CYLINDREE 06 UNITE DE COMPTEUR EN KILOMETRES SANS COMPACT DISQUE MARQUE PNEUS : MONTE BANALISEE TEINTE CAISSE GRIS BOREAL ESSENCE LEVE VITRE AVANT ELECTRIQUE NIVEAU DE MOTORISATION ML RETROVISEURS EXTERIEUR TON CAISSE CONDITIONNEMENT D'AIR 2 RETROVISEURS EXTERIEUR REGLAGE ELECTRIQUE SUSPENSION NORMALE NIVEAU D'EQUIPEMENT E2 ANTI BLOCAGE DES ROUES CONDAMNATION PORTE ELECTRIQUE AVEC TELECOMMANDE SANS PARTICULARITE PAYS |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | diago2001 (28/07/2013) |
#36 |
c une automatique, si antidem ok
soit les bobines hs, soit le faisceau capteur de regime |
#37 |
salut mon amis vraiment un chapeaux pour toi mes moi je cherche ce que le calculateurs d origine seriuse 34 ou bien 32 ?
#38 |
pardant mes amis la voiture maintenant i(lya une boite manuelle comment je fais pour demarer cette voiture ?
#39 |
#40 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt diago2001 vérifie capteur phm + cablage, sonde lambda pas de raison quel ne démarre pas............................................... ................cdlt
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#41 | |
C'est comme si tu lui demandais de contrôler la pression de la roue avant gauche quand tu lui dis de contrôler la sonde lambda. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | diago2001 (28/07/2013) |
#42 |
salut mon chef merci pour les information par ce que le client ces déjà ramener la voiture avec une calculateurs sirus 34 et maintenant comment je fais pour la demarer cette voiture?
#43 |
salut, si j'ai bien tout compris,
la boite auto as était remplacée par une boite manuelle ? le calculo c un 32 d'origine, et tu veut mettre un 34 ?? merci de nous eclairer a+ |
#44 |
| problem de demarage megane 1.9d | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 15/01/2013 21h21 |
| problem de demarage moteure 2.2 hdi | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 07/06/2012 20h53 |
| problem de demarage 306 2.0hdi | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 27/03/2012 10h06 |
| problem anti demarage 1.9 DTI | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 08/12/2010 23h09 |
| problem demarage Dialogys | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 25/05/2010 19h31 |
