on m'a communiqué un fichier original pour ma 406 hdi Le mien : edc15c2 0281001977 hard 9636321580 soft 9635156580 ind evol 0100 celui qu'on m'a envoyé et qui je le répète est un original 0281001977-1037359082 Pensez vous que ça ira? Je compte injecter ce fichier dans mon calculateur (après avoir fait une sauvegarde bien sur) Puisque la 5p08 reste dessus, il n'y aura donc que la carto qui va changer et je devrais donc telecoder dans PP2000. C'est bien ça??? J(attends vos conseils. De toutes façons j'ai pas encore reçu mes interfaces mpps, galetto et kwp2000 cdlt
Espace 4 20 DCI 150 BVA Initiale |
personne pour me renseigner?
![]() Date d'inscription: juin 2009
tout depend de ton ecu si c est un 3 broche avec un version hard qui n est pas la meme tu va peut etre demarer mais avec des disfonctionnement :fumé,puissance limitée,voyant au tableau de bord si c'est une broche sa peut le faire il sont souvent compatible.
non non c'est un 1 broche
c'est la meme ref 0281001977 mais pas le meme soft
Le soft ne changera rien car la partie télécodage se trouve dans la 5P08 avec le code anti démarrage
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | delphi38 (08/08/2013) |
donc ça revient à dire qu'il me faudrait une 5p08 vierge?
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ou alors tu dessoudes ta 5p08 et tu l'a remet sur ton nouveau calculo !!
Tu garderas tes donnees immo et telecodage (deja fait plusieurs fois !!) Tony76 |
#9 | |
je garde mon calculateur! je comptais injecter un autre fichier ori (regarde mon 1er post) Donc physiquement ma 5p08 reste sur mon calculateur
#10 |
pourquoi neutraliser l'anti dem puisque c'est mon eeprom?
#11 |
Ok je n'avais pas tout compris , je pensais que tu avais recuperer un autre calculo , c'est pour ca ! sinon la solution pour toi , la meilleur a mon sens c'est de sauvegarder tes fichiers carto dans la 29F , et les donnée immo 5p08 comme ca en cas de plantage tu as toujours une solution de secours , mais le must du must serait de recuperer un calculo a la casse et de faire tes essais avec un autre calculo , encore plus rapide et plus sur
Tony76 |
#12 |
ok
donc pour toi le fichier ori 0281001977-1037359082 conviendrait alors
| Dump bdm 407 hdi110 fap | rap95 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 23/07/2013 15h52 |
| fichier c4 | baste59 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 14/01/2013 09h29 |
| echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 | micapolo | Vente, Achat, Echange | 4 | 02/05/2010 08h56 |
| Fichier ori 1.9 Dci | tordu | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 21/02/2010 20h15 |
| s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi | mourad44 | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 22/09/2009 22h52 |
