une 307 hdi est tombé en panne car le bsi a pris de l'eau et la impossible de demarrer la voiture alors j'ai trouvé une autre bsi pour la remplacer
bsi d'origine est de 307 berline 5 portes 1.4 hdi 70 bvm 5 bsi de remplacement est de 307 5 portes 1.6i 16v 110 (tu5jp4) bvm 5 est ce que on peut la remplacer cette bsi avec l'autre ? est ce que ça va marcher ? si quelqu'un a deja fait ça pourra me confirmer et merci d'avance
If my post was helpful do not forget to press thanks |
j'ai oublie de dire que cette bsi valeo qui contient motorolla mc68hc912dg128 de 307 model 2001
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si t est 2 bsi sont de marque identiques ( valeo) et référence identique ça va fonctionner.
Essence ou diesel c est le telecodage qui diffère je pense. Tu met ton bsi occaz vierge, tu telecode selon l équipement de ton véhicule. Les pros te confirmeront je pense. |
| The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post: | verdi (23/08/2013) |
merci Ben29200 d'avoir t'interesser a mon probleme ,j'attends une confirmation d'un pro pour etre sur de mon travaille
la voiture est loin de ma ville et le propriétaire m'apporter la bsi d'origine et l'autre bsi de remplacement alors j'ai fait un clonage et pas de vierge car la ville ou la voiture est en panne il n'y a personne pour faire le telecodage c'est pour ça que j'ai fait du clonage ,mais j'ai remarquer que le vin qui est dans le dump du bsi d'origine est erroné :au lieu de vf ......y........ qui est sur la carte grise je trouve vf......2.........qui est dans le dump et qui n'existe pas en vérifiant sur le site de Peugeot .j aimerais savoir si cela n'aura aucun effet sur quelques choses car la voiture n'a pas démarrer ,la bsi (origine) qui était monté sur la voiture a été déjà remplacer et je pense que celui qui la vierginiser cette bsi a entrer le vin erroné au lieu de y a écrit 2
en lisant le dump j'arrive a trouve le code pin et le vin et le numero de serie de bsi ,alors la je pense qu'il a un autre probleme et pas un probleme de bsi
Il y a pas de quoi!!
De toute façon elle est en panne, tu peut tester tu risque pas grand chose. J ai le même bsi a faire la semaine prochaine, idem en panne après prise d'eau. |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, pour info qu'il soit vierge ou cloné a l'identique il faut codé les clés avec diag box.
A+ |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | verdi (23/08/2013) |
![]() Date d'inscription: mars 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a vous
alors experience recente clonage impossible pour ma part sur bsi avec motorolla vierge obligatoire et recodage des clés avec pin et telecodage manuel integrale par contre mefie toi car j ai un probleme en cour sur un 307 la jauge ne marche pas et clignote en continue suite a son remplacement autre chose il est parfois obligatoir d avoir une puce transpondeur neuve car l appairage ne fonctionne pas tout le temps voila pour mon retour d experience |
| The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post: | verdi (23/08/2013) |
est ce que tu peut me donner la procedure a suivre pour recodé les clés ? est ce qu'on peut faire le codage avec l'ancien clé ou il faut un autre clé vierge?
#10 |
Salut.
Pour les clefs pas de soucis pour l ancienne, il te faut pp2000 et le PIN du véhicule. |
| The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post: | verdi (25/08/2013) |
#11 |
Tres recement j ai eu le cas d une 307 hdi qui n acceptait pas l apprentissage des clés (les 2 clés) j ai juste mis deux puces vierges et tout et rentré dans l ordre Par contre le pliep n est pas toujour recuperable. Un plip vierge peut etre necessaire. A l opposé il y a deux semaine un bsi virginisé de la meme maniere mais l apprentissage est passé sans probleme C est aleatoire il doit y avoir une ou plusieurs raisons mais elle me sont inconnues
| The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post: | verdi (25/08/2013) |
#12 |
apres avoir fait le clonage ,le client a monté la bsi dans la voiture mais il n'a pas voulu démarrer ,les autres options sont active comme les eclairages (signal ,feux de route ,klaxon,vitre electrique mais pas de demarrage ,le proprietaire a decharger la batterie et la deconnecté de la voiture pendant 5 jours ,quand je me suis déplacer pour faire l'apprentissage des clés en se connectant au véhicule je me rend compte que la bsi s'est rendu vierge car j'arrive pas a identifié le vin je trouve a la place que
pppppppppppalors j'ai fait le telecodage manuel en entrant le vin et les options et la le verrouillage des portes est active en verouillant la porte des conducteur avec la clé et quand j'essayerai de faire l'apprentissage du code pin la impossible de passer en entrant le code pin et en validant il me met impossible bsi vierge et en entrant en diag au calculateur du moteur il y a des defauts permanent et la impossible de l'effacer sa passe pas et je trouve dans les parametres :1-calculateur verouillé (ce qui explique non autorisation de demarrage ) 2-antidemarrage appairé 3- probleme d' envoi du code entre bsi et calculateur est ce que quelqu'un pourrait me donner un coup de main pour solutionner ce probleme et merci d'avance
#13 |
#14 |
salut, c pas simple,
le calculateur s'est verouillé, il aurrait pas fallut essayer de démarrer avant le codage des clef es ce qu'il affiche "en court d'apprentissage" ou un truc du mm genre ? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | verdi (25/08/2013) |
#15 |
J ai euplusieurs fois le cas. Il fait que dabord tu aille dans
piece de rechange Bsi Tu suis la procedure jusqu a la demande du pin pour l apprentissage des clés A ce moment si tu as le droit au message "apprentissage non effectué ou impossible il faite que tu ressorte aille dans pieces de rechange et apprentissage de clés normalement ca devrai passer. Si ce n est pas le cas change les transpondeurs de tes clé (met des vierges) et la ca passe a coup sure. J ai eu le cas j avai un peu galerer mais ca s est bien fini a part le plip ki n etait pas reactivable |
