Vieux 27/08/2013, 02h18   #31
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
mon probleme c'est que mon calculo est deverouillé donc le telecodage ne se fait pas le bsi reste toujours vierge car à la fin quand je veux programmer les clés il marque que je doit telecodé le bsi avant car comme elle menstionne que le bsi est encore vierge.
donc je pense que si je met le calculo en vierge le telecodage peut donc marcher
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2013, 02h19   #32
verdi
Avatar de verdi
je m'excuse mon calculo est verouiller non pas deverouillé
Vieux 27/08/2013, 09h06   #33
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
A mon avis problème de codage bsi sur la voiture
-place une bonne batterie, bien chargée.
- branche outils diag, PP2000
- pièces de rechange
- bsi
- codage bsi , c'est là qu'il faut faire attention et bien enregistré les infos, réseau van la dessus, si un paramètre ne correspond pas, l'appairage du calculateur moteur reste bloqué.
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
MecaTech (27/08/2013), verdi (27/08/2013)
Vieux 27/08/2013, 11h40   #34
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Une chose a faire pour toi recuperer le code pin dans le calculo, des fois que le calculo ai ete changé que l on ne t ai pas avertis si ca se trouve il est indeverouillable a cause de ca assure toi que le code pin correspond et si ce n est pas le cas tu aura trouvé la faille
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
verdi (27/08/2013)
Vieux 27/08/2013, 12h33   #35
Ben29200
Avatar de Ben29200
J ai le même soucis avec un bsi valeo de 307.
Apres l avoir mis vierge et telecodage, il m est impossible de faire l apprentissage des clefs. Code pin pris du boîtier moteur.
Et calculateur verrouillé aussi.
Vous parlez de puce vierge, mais ou les acheter?
Je pense a rendre vierge le calculateur pour tester.
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
verdi (27/08/2013)
Vieux 27/08/2013, 12h59   #36
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par Ben29200 Voir le message
C est quoi comme calculo ? Marque et nombre de broches ?
verdi (27/08/2013)
Vieux 27/08/2013, 13h12   #37
Ben29200
Avatar de Ben29200
C'est un edc15c2 avec une seule broche
verdi (27/08/2013)
Vieux 27/08/2013, 17h24   #38
verdi
Avatar de verdi
je pense que si je deverrouille le calculo tout pourra rentrer dans l'ordre mais comment faire por le deverrouillage?
une autre question si je change le calculo par un autre apres avoir fait un immo partial et une verginisation du bsi et ensuite un telecodage manuel ça peut donner quelque chose .
je tourne à vous pour me donner des solutions merci pour votre temps
Vieux 27/08/2013, 19h28   #39
salut, essaye de débrancher la batterie tt une nuit parce que si ton système est en court
d'apprentissage il reste bloqué la dessus et refuse tout nouveau codage
après la nuit, tu rebranche la batterie, tu met le contact 30 s, tu coupe le contact 2mn
tu remet le contact, tt portes et vitres fermée, et tu branche ta vci et tente de remettre tous les parametres + les codes injecteurs
dit nous
a+
diago2001 (10/09/2014), verdi (27/08/2013)
Vieux 27/08/2013, 19h31   #40
branche un chargeur de batterie en plus, il faut 15 volts pour écrire dans certains système
dit nous
verdi (27/08/2013)
Vieux 27/08/2013, 20h03   #41
verdi
Avatar de verdi
je vais essayer mais il y à un probleme lorsque le telecodage manuel je reçoit un message perte de communication avec le bsi et l'ecu .et à la fin du telecodage et l'essai de l'apprentissage des clés tout les options commendé par le bsi deviennnent inactif clignotant ......
Vieux 27/08/2013, 20h08   #42
essaye comme expliqué plus haut, et met un chargeur de batterie,
en mode eco on peut pas ecrire
et dit nous si ca marche
verdi (27/08/2013)
Vieux 27/08/2013, 20h11   #43
a la fin du codage coupe le contact 5 mn au moins avant de controler
ca ecrit après coupure contact
verdi (27/08/2013)
Vieux 27/08/2013, 20h52   #44
verdi
Avatar de verdi
Vieux 27/08/2013, 21h12   #45
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par verdi Voir le message
Idem pour moi, les symptômes sont identiques. De mon coter je pense que je vais remettre le couple bsi/ecu vierge et recodage avec chargeur et patience.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
