| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Odeurs inhabituelles provenant du système de conditionnement d'air - par où commencer?
Les deux opérations ont été réalisées (elle a été faite ozone). D'autres suggestions?
enlever le filtre habitacle et arroser le avec une grande quantité de parfum qui peut te débarrasser de cette odeur
Dernière modification par MecaTech ; 25/10/2013 à 09h18. |
| The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post: | autodiagauto (29/10/2013) |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu n'aurais pas une petite souris dans le circuit du conditionnement d'air A+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | DIAGNOSTIC AUTO (26/10/2013), land2a (22/11/2013) |
Guest
Messages: n/a
ça dépend de l'odeur, fais un essai en mode "eco" quelques km puis passes en "auto"
si ça se met à sentir avec une sensation de gorge sèche à ce moment, c'est que tu as des moisissures sur l'échangeur intérieur : traitement antifongique obligatoire le nettoyant que tu trouves chez atpautoteile en version 400ml (mousse qui gonfle pour tout tapisser) fera très bien l'affaire |
| The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | land2a (22/11/2013) |
tu utiliser un filtre à pollen à charbon actif, il est de couleur noir. par contre le filtre normale est de couleur blanche. A+ |
Salut,tu n'aurais pas une entrée d'eau causée par les tuyaux d'évacuation de baies de pare brise bouchées?
Salut Titidiag83,
les moquettes aux pieds seraient gorgées d'eau. Sinon traitement en profondeur jusqu’à l'évaporateur. |
| The Following User Says Thank You to gogolf1er For This Useful Post: | land2a (22/11/2013) |
| Renault megane scenic | mimodiag | Transponder, code pin | 8 | 23/05/2013 11h28 |
| IMMO Renault Scenic 1.9 DCI | labase | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 07/01/2013 12h25 |
| tuto comment placer une puce emulator dans le boitier renault | ayoub3030 | Electronique | 6 | 30/01/2012 17h45 |
| Renault Scenic | Mezz | Systeme de climatisation | 2 | 28/06/2011 22h17 |
| Code pin renault scenic Dti | kam306 | Transponder, code pin | 10 | 31/12/2009 18h31 |
