Bonjour après changement pompe injection sur ford focus l'anti-vol est activé. Je voudrais savoir comment faire un immo off ou toute technique me permettant de démarrer le véhicule sachant que j'ai déjà fait un rolling code reset mais que ça n'a rien donné mais est-ce qu'un rolling code reset permet de recoder automatiquement l'anti-démarrage? Merci!
il faut la reprogrammer au diag chez ford
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu peux recuperer les electro de l'ancienne pompe et les remetre sur celle la !
et ca fonctionne deja fais sur plusieurs focus !
La Vie est une FETE !!! |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
RIEN A VOIR ??????
l'electro sur la pompe a rien a voir avec l'immo ? ok t'as raison et toi t'es mecano ????? sais tu au moins comment fonctionne un immo ? deja il a parler de pompe a injection et NON de pompe haute pression !!! cordialement
slt power map ta esseyer un off sur ce genre de voiture apres le chagement de la pompe ou non ???
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
salut !
pas de off sur les ford ou tres rares en general ce sont des rolling code ! et non jamais fais de ( OFF ) apres changement de pompe car j'en ai jamais u besoin pour ces raisons !
| The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post: | Nizar-maoukil (27/10/2013) |
merci power map
va veut dire qu'il faut verniser la Flash esuite tous va rentrer dans l'ordre codage auto
comme c est écrit j ai cru que tu parlais de l électrovanne ,désole pour la confusion, et oui je suis bien mecano et je sais ce qu est un immo !!lol
#10 |
Bonjour, merci pour vos réponses. Il doit y avoir un moyen de faire quelque chose sans passer chez ford. J'ai fait un rolling code reset mais rien à faire le voyant rouge clignote toujours rapidement.
#11 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut licznik et tu en possession de ton ancienne pompe ???? si oui tu inverse les couvercles de pompe http://www.youtube.com/watch?v=R-20bPU6vBc
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | MecaTech (28/10/2013) |
#12 | |
| The Following User Says Thank You to GUIGUI24 For This Useful Post: | MecaTech (28/10/2013) |
#13 |
Merci AS2KER mais comme dit GUIGUI24 c'est la tête qui est morte. Si vous avez une solution pour faire un immo off ou autre n'hésitez pas. Merci encore!
#14 |
ok donne moi ton dump que je regarde ainsi que les infos de ton ecu !
| Ford Focus EEC-V F7TF-14A638-AC immo off | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/06/2016 06h33 |
| immo off ford focus eec v | capalti | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/10/2012 08h55 |
| Immo Ford Focus ST 225ch | brino | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/06/2012 19h21 |
| immo off ford focus | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/01/2012 21h06 |
| Ford Focus | Mezz | Airbag | 1 | 29/06/2010 13h04 |
