Vieux 07/11/2013, 18h45   #1
zemouri
Avatar de zemouri
zemouri is an unknown quantity at this point
Question conseil sur l'appareil de diag multimarque
je suis mécanicien automobile et je souhaite debuter dans le domaine du diag auto .
je recherche un outil pour faire du diag auto je ne fais pas de marque particulière .Jai déjà consulté plusieurs sites de vente et lu plusieurs commentaires. je me demandais quelles étaient les différences entre actia , autocom et launch ?
Et qu'est-ce qui explique la grande différence de prix entre les 2 premiers et le launch. Il semblerait que ce soit dû au fait que le actia soit original et pas les 2 autres mais je ne comprends pas très bien ce que cela signifie.
Est il mieux de commencer avec des outilles de diag multi-marque ou commencer avec des outilles de diag spécifique a chaque marque comme le vag com et le can clip ext... et es-que il ya une grande différence ?
Pourriez-vous m'aider dans ma recherche et me donner des conseils?
Merci beaucoup d'avance,
Zemouri
zemouri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2013, 18h55   #2
zemouri
Avatar de zemouri
j attend vous réponse svp c urgent
Vieux 07/11/2013, 19h24   #3
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
je nais pas une grandes expérience des appareil de diagnostique
toute ma vie j ai utilise ma tète pour trouver les panne
cependant cela dépend de tes moyen
personnellement je travail avec AUTOCOM CDP+
je l'utilise très souvent voila
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
zemouri (07/11/2013)
Vieux 07/11/2013, 19h37   #4
zemouri
Avatar de zemouri
en complement de la mécanique traditionnelle, le diagnostic et un Gain de temps pour la recherche de panne et des problèmes que vous rencontrez.
Vieux 07/11/2013, 19h46   #5
foulques
Avatar de foulques
personnellement j'utilise plusieurs outils de diag j'ai une preference pour l'actia multidiag.
Vieux 07/11/2013, 20h01   #6
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut la multidiag ne sera pas aussi approfondie que l'outil de diag constructeur, mais je trouve que l'autocom est assez complet il permet le codage des injecteurs et pour le FAP permet la remise a zero du calculateur et permet meme la regeneration il est convivial est simple d'utilisation avec un mode actuateur qui permet de tester certaines fonction du véhicule.
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
vortex (05/12/2013), zemouri (08/11/2013)
Vieux 07/11/2013, 20h07   #7
GUILLE
Avatar de GUILLE
GUILLE is an unknown quantity at this point
Je confirme, si tu n'as pas trop de budget, prends un diag multimarque qui t'évitera d'acheter plusieurs interfaces. Les diags constructeurs sont utiles pour rajouter des équipements supplémentaires ou faire des mises à jour
GUILLE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GUILLE For This Useful Post:
Vieux 07/11/2013, 22h14   #8
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
SALUT LES GARS g un autocom est je savais pas qu'on pouvait codée les injecteurs vous me confirmez? renault? vw?
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2013, 22h22   #9
Nico
Avatar de Nico
autocom tres bonne outil multi marques. il fait également les adaptations de codage injecteurs.
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
Vieux 07/11/2013, 22h29   #10
2pac
Avatar de 2pac
qui as deja fait? renault?? vw? psa?
Vieux 07/11/2013, 23h57   #11
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Smile
Autocom ou multidiag c'est bien pour avoir un diag generalise sur presque tous les vehicules mais il te faudra un diag specifique à chaque marque sur laquelle tu travailles pour elargir tes possibilites genre pps, canclip, vcds, vag com ect...enfin moi c'est ce que j'utilise ce n'est que mon humble avis.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
Vieux 08/11/2013, 00h49   #12
zemouri
Avatar de zemouri
Donc le meiux c est d accerir autocom + can clip+ pps+vas +vcds
mais esquils peuvent etre installer sur la meme pc ?
Vieux 08/11/2013, 03h47   #13
autodiag93
Avatar de autodiag93
autodiag93 has a spectacular aura aboutautodiag93 has a spectacular aura about
+1 pour madelas, un multimarque est bien pour avoir une vue d'ensemble, c toujours bien de l'avoir...ensuite de maniere plus approfondi il te faudra les valises constructeur!!! A par sa je confirme pour 2pac, tu peut recoder les injecteurs, je les fait sur pas mal de renault, derniere en date, megane 2...operation nikel!!!
autodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag93 For This Useful Post:
vortex (05/12/2013)
Vieux 08/11/2013, 11h58   #14
autodiagauto
Envoyé par 2pac Voir le message
Renault oui VW jamais tester
A+@
Vieux 08/11/2013, 12h50   #15
autodiagauto
Envoyé par BAPTISTE51 Voir le message
bjr,
moi perso pour un diag rapide (me faire 1 idée au départ)j'utilise launch creader6 (attention il ne passe pas sur tous les modèles) ensuite actia multidiag qui donne d'assez bon résultat et pour finir indispensable l'oscilloscope pour confirmer.
peut tu nous faire un petit tuto
pour l'utilisation l'oscilloscope pour confirmer
les panne
cherche diag multimarque nyonsais Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 06/01/2013 03h00
plx nouvelle appareil de diag pour l'iphone lol Mecatec Café du forum 3 18/04/2012 16h33
Cherche outil de diag multimarque performant pour les japonaises ay2sa Autres 2 31/01/2012 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h46.
