Bonjour à tous
J'ai un problème avec une touareg V10 tdi "moteur 4.9D TDI PD code AYH année 2004", la voiture ne démarre pas après une réparation de l'alternateur, après un diag avec vcds "ci-joint le rapport du diag" est-ce que ces défauts là peuvent entrainer l'arret du moteur? j'ai verifié le circuit d' alimentation de carburant ok, l'autorisation démarrage du kessy ok le démarreur se lance mais il n'y a pas de démarrage moteur , merci à tous pour votre contribution |
| The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post: | vortex (05/12/2013) |
Regarde du coté du capteur de battery intelligent et contrôle ta tension battery
Je pence que le 2eme code Default viens de la k:
| The Following User Says Thank You to bilal59100 For This Useful Post: | leraj (23/12/2013) |
Pardon je crois que c'est ton capteur de référence cylindre qui merdouille
#4 | |
17524 P1116 Sonde Lambda 1, la rangée de cylindres 1, le circuit de chauffage, interruption Banque 1, capteur 1 circuit de chauffage, circuit ouvert Oxygène (Lambda) Sensor circuit de chauffage, la Banque 1 Sensor-1, Open 17026 P0642 Capteur de tension de référence, un signal est trop faible Encoder une tension de référence, le signal trop faible Capteur de tension de référence A, Signal trop faible courage !!
On n'en apprend touts les jours sur le T-E Merci T-E @++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to land2a For This Useful Post: | berktosuner (20/12/2013), leraj (23/12/2013) |
Problème d'alimentation quelque part... Vérifie les tensions des deux batteries : sous le siège conducteur et dans le coffre. |
| The Following User Says Thank You to aronicky For This Useful Post: | leraj (23/12/2013) |
Entre-temps le proprio a remorqué la voiture et je n'ai plus de nouvelles, encore merci à tous
| The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post: | land2a (24/12/2013) |
| Outils de la discussion | |
| touareg v10 | JIMIBI | Mécanique générale | 7 | 05/10/2013 16h57 |
| Cd navigation de touareg s2 | espace59 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 15/08/2013 14h43 |
| clim touareg | charifcharif | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 11/06/2012 21h26 |
| PB sur TOUAREG 2.5 | mahfoud lichani | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 24/03/2012 23h22 |
