Vieux 27/12/2013, 23h23   #16
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
post la 24cl32 pour obtenir ton pin
Vieux 27/12/2013, 23h26   #17
damientechnic
Avatar de damientechnic
damientechnic is an unknown quantity at this point
Envoyé par damientechnic Voir le message
Oui le flash
La le boîtier est démonter et g relier une prise obd au edc16u32 can et le k Line et l alimentation
damientechnic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2013, 23h29   #18
damientechnic
Le code pin se trouve Ds le compteur 24cl32 ? Alors le edc16u32 doit être relier absolument à la voiture pour obtenir tout les dumps et pas seulement le flash si je comprend bien ?
Vieux 27/12/2013, 23h34   #19
Ben29200
Avatar de Ben29200
Non ton pin est aussi dans ton calculateur moteur.
Pour lire l'eprom il te faut soit un Bdm ou alors la dessouder et la lire avec un programmateur d' eprom.
Ce que tu as extrait c'est en gros la partie cartographie et non ton pin.
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
damientechnic (27/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 23h36   #20
damientechnic
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Ah ok merci je comprend mieux mais on c pas le lire à partir de obd ? Avec mpps ?
Vieux 27/12/2013, 23h39   #21
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
extrait l eprom de ton calculo fait une sauvegarde puis post le dump tu aura ton pin
Vieux 27/12/2013, 23h43   #22
damientechnic
Envoyé par AS2KER Voir le message
Merci mais comment on fait pour extraire l eprom avec mppsv12 la je bloque il extrait le flash à chaque foi
Vieux 27/12/2013, 23h44   #23
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Oui le flash
Salut damientechnic,
Ton code pin est dans ton eeprom 95320 située dans ton calculo.
Voici une photo
Poste ton dump pour le pin.
Type de fichier : jpg ECD16U34 Pin.jpg (28,6 Ko, 21 affichages)
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2013, 23h45   #24
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
demonte ton calculo ouvre le a l aide d un programmateur tu extrait le dump de l eprom que je tes dit et post le
angels59 (27/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 23h46   #25
Ben29200
Avatar de Ben29200
Il existe des outils pour le faire en obd (abrites) mais non mpps ne le fait pas.
Donc pas le choix si tu veut ton pin faut ouvrir ton calculateur ou ton compteur.
Si tu n est pas habitué oubli car c'est pas sans risque...
The Following 3 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
angels59 (27/12/2013), damientechnic (27/12/2013), INVICTUS (27/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 23h50   #26
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir damientechnic
Pour lire ta 24Cxxxx il faut soit la dessouder et la lire avec un programmateur ou la lire avec un BDM qui te liras la carto ,ta 24Cxxxx et lorsque tu posteras le dump de ta 24Cxxxx,bien ton code pin te sera donné ;-)
cdlt angels59
Vieux 27/12/2013, 23h52   #27
damientechnic
Un grand merci pour ton aide Ben j'ai compris maintenant
Vieux 27/12/2013, 23h54   #28
damientechnic
Le matériel c est bien abrites commander ?
Vieux 28/12/2013, 00h04   #29
angels59
Avatar de angels59
Re
Oui c'est très bien comme outils mais seulement pour les pros et en original et le budget qui va avec ;-)
cdlt angels59
Vieux 28/12/2013, 00h05   #30
Ben29200
Avatar de Ben29200
Oui c est ça, il te faut une inteface AVDI et les options activé pour le faire...
qu elle materiel pour lire edc16U34 (24CL32) damientechnic Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 16/12/2013 22h02
Immo-Off EDC16U34 cletek Immobilizer dumps/solutions 3 10/06/2012 23h13
code pin Audi A6 maiser Transponder, code pin 0 14/07/2010 04h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h25.
