Vieux 03/01/2014, 23h41   #16
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
bizard, normalement en boot ça passe tu met bien le pin a la masse?
Peut etre essayer d'enlever la 5P08 puis flasher.
Au willem t'as déssoudé la 29F400?
Alors la 5P08 est dessoudé
J'arrive à avoir l'ID d'un ECU mais pas de l'autre.
Celui ou l'ID est visible impossible de flashé j'obtiens directement un message d'erreur parcontre je peus le lire,
Le second lui rien systematiquement j'ai un message "Error Boot Ecu" et ce avec MPPS
Avec Fgtech V53 la rien, pour lui impossible de rentrer en com avec aucun des 2
Est il possible de passer en boot Pin avec Galletto 1260 ? KWP2000?
Car au Willem rien ne passe. SOit mon willem est cuit malgrés qu'il a jamais ete utilisé soit je ne sais pas m'en servir car avec lui je vais dans le choix AM29F400 et je clique sur ID et la je n'obtiens rien.
pourtant j'ai soudé la 29F400 sur le support.
y a t'il un probleme de configuration ?
Sachant que mon willem est un PCB5.0T-2013.
Vieux 04/01/2014, 00h17   #17
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
regarde ce lien avec mpps. il semblerait qu'il avait le même souci.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=20801
Vieux 04/01/2014, 00h22   #18
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Dell66, ton lien est HS
Voici le vrai lien: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=20801
Sinon, tu as mes tutos
Boot mode EDC15C2 1 connecteur
Boot mode EDC15C2 3 connecteurs
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Actif-Car (04/01/2014), cedrsan (04/01/2014), danyparis (04/01/2014), dell 66 (04/01/2014), MecaTech (04/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 01h16   #19
danyparis
Avatar de danyparis
Qu'est ce qu'ilappel l'alim débite de trop ?
La mienne est une stable qui crache 12,08v et 1,25A
pourtant moi j'en ai 3 edc15C2 et des 3 il a qu'un seul qui sort sont ID
j'ai essayé d'inversé les 29F400 mais rien n'y fait.
Vieux 04/01/2014, 01h18   #20
danyparis
Avatar de danyparis
je vais tester l'alim qiand meme avec une batterie auto branche sur un chargeur et je verrais bien.
Vieux 04/01/2014, 02h05   #21
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Envoyé par danyparis Voir le message
Salut, lui avait une alim reglable jusqu'à 10A et 10A c'est trop c'est le calibre du fusible. J'ai une alim reglable aussi j'ai mis 12v 2A et c'est passé en boot mode niquel.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2014, 15h17   #22
danyparis
Avatar de danyparis
Alors du nouveau,
j'ai recupérer hier 3 autre calculateur et je les ai fait passer directement en boot pin avec mpps en y ajoutant comme alimentation une batterie que j'ai pralablement charger a bloc et j'ai reussi a dumper etc.
Maintenant dernier question, je n'ai pas pu trouver un full dump (29F400 + 5P08)
mais uniquement la 29F400 que j'ai prealablement patché avec le soft Immo tool by thlemcen de Amine.
Pour faire le OFF il faut que la 5P08 concorde a la 29F400 normalement ?
dois je mettre un fichier 5P08 vierge ou une 5P08 en off ?
Merci de vos reponse
Vieux 05/01/2014, 19h42   #23
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
essai sans la toucher
Vieux 05/01/2014, 19h49   #24
danyparis
Avatar de danyparis
Pas de vehicule sous la main.
immo vierge edc15c2 3 broches slv Immobilizer dumps/solutions 7 13/06/2016 20h23
Immo OFF sur edc15c2 3 broches squallblanc Immobilizer dumps/solutions 15 22/12/2013 23h53
immo off edc15c2 3 broches nacerweb Immobilizer dumps/solutions 5 22/09/2012 20h51
95P08 - EDC15C2 3 broches Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 13/06/2012 00h31
Probleme sur picasso 2.0 HDI 90 EDC15C2 3 broches hello Immobilizer dumps/solutions 3 06/12/2010 18h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
