#256 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu teste et que cela fonctionne je peux le rajouter, le 801(A) fonctionne sur des models d'autres non, j'avais pas trop le temps de regarder.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Jules (18/01/2014) |
#257 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai validé le lien
si je peux aider en quoi que ce soit ... pour aller plus loin ... j'ai pas vu le ME7.4.4 dans la liste et je recois un neuf de chez bosch mardi ou mercredi on fera le protocole pour piasini sans doute version 4.4 du coups ca permettera de lire et écrire les eeprom des 7.4.4 sans dessouder pour encore plus de rapidité Attention ce soft est bien mieux encore que dans la description y a même des renault edc15 Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 23h54. |
#258 |
Testé sur edc16c34 bdm cmdflash fichier 8ko non reconnu j enverrais les infos pour une eventuelle mise a jour
#259 |
Fondateur
@Kennfeld
ça fonctionne sans aucun souci, tu peux envoyer le dump ici pour voir ? Merci
#260 | |
fichier eeprom et flash edc16C34 lu en cmdflash bdm Dernière modification par cedrsan ; 25/01/2014 à 13h19. |
#261 |
Fondateur
Tu peux télécharger le correctif maintenant, :)
#262 |
#263 |
Fondateur
toujours 1.4 mais le bug corrigé !!
tu peux tester ;)
| The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: |
#264 |
ah oui nickel
par contre ca serait bien de regrouper dans une prochaine version tous les variantes pour un même boitier car la les edc16C34 sont au début et la version bdm à la fin |
#265 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
amine en préparation fichier flash et eprom vierge d'usine comme dab pour
bosh edc17c10 psa continental sid803A psa delphi dcm3.5 psa dés que c'est prêt je t'envoie sa à bientôt http://www.hostingpics.net/viewer.ph...205DSC0663.jpg Dernière modification par cedrsan ; 25/01/2014 à 13h20. |
#266 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Excusez-moi . Mais j'ai pas compris . Il y a une mise a jour a télécharger ? sur le lien ou sur un serveur autre ? Merci pour votre travail Ecomouv |
#267 |
en fait l'application va être directement sur un serveur ce sera le serveur qui sera mis a jour et les abonnées pourront y acceder avec leur login et pass comme ca se fait chez volta déja depuis un an
les seul programmes sur et non crackables ne sont plus hébergé sur le pc des utilisateurs il n'ont accès qu'a une application qui tourne en localhost sur le serveur le scipt agit en local et le fichier posté par le visiteur ressort par le biais d'une url téléchargeable pour le fichier traité Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 23h21. |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | Amine-TE (24/01/2014) |
#268 |
Bonjour à tous, j'ai fais un off sur Picasso 2.0hdi 90 EDC15C2 3 broches,
La voiture démarre mais j'ai des probléme de tableau de bord qui s'éteind. Savez vous ce que ça peut étre ? Il me semble avoir vu un poste dessus mais je ne me rappel plus du titre. Merci |
#269 |
suzuki vitara 2.0 Hdi même adressage donc ok pour immo of en edc15C2
ps et j'ai pu lire par la prise la eeprom du vitara aussi ;) puisque c'est un edc15C2 ct pas pour un immo off je fesais un diag la dessus .... donc pas été plus loin Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 23h22. |
#270 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous, je suis sur un citroen berlingo avec un calculo sid 801,le client me dit qu'il a perdu les clefs,il la rapatrie chez citroen. Donc citroen refait une clef et a partir du Vin sur la carrosserie recupere le code clef sur leur base de données et tente de recoder, "apparement" la procedure aurait fonctionné mais la voiture ne demarre pas. Bref, j’interviens par la suite, je fait un diag et je m’aperçois que le Vin dans le Bsi ne corresponds pas avec le Vin carrosserie, j'en déduit que les clefs,neman,bsi et calculateur on déja été changé en occasion.J'arrive malgré tout a retrouver le vrai code dans le Bsi, mais dès que je commence la procedure pour recoder "connection impossible".J'essais avec diagbox, actia et l'spcmax, Pas moyen ca bloque, je verifie l'appairage tout a l'air Ok, pourtant calculateur verrouillé malgré cléf apprise!Je decide de faire un Immo off sur le 93c56 avec le soft D'Amine, elle ne demarre pas.Bizarre, aurais je fait une erreur de manip., Je me decide a virginisé le calculo toujours avec le soft d'Amine et là la voiture démarre mais mode dégradé, Ok, la suite il faut faire l'appairage, ben pas moyen, ni avec diagbox, ni spcmax, donc si vous avez une idée je suis preneur.
Ci joint le 93c56 d'origine:sid801.bin Ps: Certain me dirons que c'est bizarre que citroen a reussi a recoder avec un mauvais code, peut être on t il flingué le calculo... |
| Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) | cedrsan | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 17/08/2016 10h48 |
| IMMOTOOL v5.05 | dingo | Outil de programmation | 1 | 07/12/2013 22h53 |
| Comment installer immotool | Drogo | Transponder, code pin | 1 | 06/04/2013 02h18 |
| Immotool 26.12.2007 | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/02/2009 23h12 |
