Vieux 01/02/2014, 15h08   #16
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par sntyad Voir le message
Pour info le MPPS lit la 29bl & la 95160 en même temps donc tu lis tout au mpps tu reinjecte au mpps dans le nouveau calculateur et ça demarre au 1/4 de tour.
Deja teste sur edc16c34 sur 308. le MPPS prends toutes les infos en 1 fois, carto + antidemarrage.
Sinon juste permutter les 95160 entre les 2 calculateurs.
Puis copier la carto de l'un pour injecter sur le 2eme.
Cordialement.
Je comprend mieux mais le probleme qui ce pose a moi c'est que sur cette C4 le mpps ne ce connecte pas a l'ecu ducoup aucun possibilité de lecture ou d'ecriture il fonctionne tres et a servi plein de fois donc
Si vous avez une manip ou solution .
Vieux 01/02/2014, 15h28   #17
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Dans ce cas recuperer la 95160 de l'ancien calculateur la mettre sur le nouveau.
(95160 -> antidémarrage plus config des options e la voiture : type injecteurs, Codes des Injecteurs, Type de boite... (en gros 90% de la config moteur, ces infos sont confirmées en même temps dans le BSI.)
Est ce que tu as la PSA DIAGBOX?
Vérifie que le bsi n'a pas sauté, ce qui m'est arrivé un certain nombre de fois.
Dans ce cas tu te retrouve avec un apprentissage de BSI + CLEF à faire, un bug qui arrive régulièrement chez PSA quand la batterie tombe à 10.5V.
Il faut savoir que quand tu as la config du BSI qui se barre tu ne peux plus communiquer avec le calculateur moteur il se retrouve appairé mais verrouillé.
Dans ce cas tu est obligé de procéder de la manière suivante : Re Telecoder le BSI avec les codes d’antidémarrage le VIN & la configuration générale de la voiture.
compter 1h de MO pour le tout.
Ensuite comme par miracle le calculateur moteur se remet à communiquer.
Concernant les défaut ESP & Fap c'est un autre problème, l'esp se met en défaut si la voiture passe en économie d’énergie, dans ce cas 50% des calculateurs arrêtent de communiquer, d’ailleurs autre truc amusant quand tu flash le calculateur moteur tu prends la priorité sur le réseau multiplexé et dans ce cas la voiture enregistrera un problème de communication avec le calculateur moteur sur tout le réseau.
Pour le FAP de temps en temps c'est le capteur de pression différentielle qui lâche.
En espérant t'avoir aidé un peu.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sntyad For This Useful Post:
ecutech (01/02/2014)
Vieux 01/02/2014, 15h34   #18
ecutech
Avatar de ecutech
Salut merci pour tes conseil ,
alors je t'explique un peu le souci qui me pousse a vouloir changer l'ecu
Sous lexia
j'ai defaut de communication u1208
Entre lecu esp et lecu moteur
deplus j'ai un defaut apres demarrage de ESP abs + defaut antipolution
Vanne egr en panne changer , mais toujours ce probleme de defaut permanant de com entre ESP et ECU moteur
Vieux 01/02/2014, 15h36   #19
ecutech
Avatar de ecutech
A pardon pour tous ce qui est telecodage et appairage clé tous est Ok calculateur deverroulé sous mesure parametre je comprend plus
surtout que j'ai deux client avec le meme defaut citroen a changer sont BSM sans succes batterie neuve bsm neuf
appairage et telecodage ok
faisceau nettoyé et masse ponsé.
Vieux 01/02/2014, 15h41   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par rojhat Voir le message
Bonjour tous le monde j'ai une question au expert :)
J'ai un ecu EDC16c34 monter sur un C4 ref 0281011968
J'ai des perte de communiction
defaut ESP DEFAUT FAP
Surtout defaut u1208
Impossible de solutioné echange du BSM
controle des conectique tous est ok
Donc je veux changer l'ecu par un occassion en casse avant qu'il rende l'ame completement
Coment dois je procedé pour faire l'echange j'ai une station air chaud ,
j'ai un mpps et lexia
Pas de bdm
merci .
Tu ne prends pas le problème par le bon bout !
A mon avis, tu a oublié de nous dire qu'il y avait des défauts dans le calculateur moteur car ça ne te parait pas important
Les défauts de communication dans l'ESP sont juste une conséquence
Ex: si tu as des défauts dans le calculateur moteur (EGR, FAP...), celui ci n'envoi plus l'info couple sur le réseau CAN
Etant donné que l'ESP ne reçoit plus l'info couple, il suppose qu'il y a un problème de communication sur le CAN donc remontée du U1108 ou U1208 ou U1308 dans l'ESP
Maintenant, dis nous les défauts présents dans le calculateur moteur...
Rappel des règles du forum
Vieux 01/02/2014, 15h45   #21
ecutech
Avatar de ecutech
J'avoue ,
je vais poster les defaut de diabox des que j'ai la capture d'ecran je vous la post
merci pour vos conseil ;)
Vieux 01/02/2014, 15h46   #22
sntyad
Avatar de sntyad
Il faut savoir que chez PSA le calculateur d'additif EOLYS/DPX/Cérine est branché sur le calculateur ESP, ce qui signifie que ton problème vient du calculateur ESP et non calculateur moteur si je me souviens bien tu dois avoir un bouton pour éteindre l'ESP essaye de telecoder le BSI de manière à ce qu'il considère que l'ESP est absent
Normalement tu aura un defaut mais plus d'anomalie antipollution.
Ensuite verifie sur le réseau CAN que l'ESP communique si tu arrive à discutter avec le calculateur moteur ton probléme doit venir du cablage abs/esp qui peut être en court circuit suite à un capteur de roue HS.
A mon avis le calculateur moteur fonctionne normalement.
Vieux 01/02/2014, 15h50   #23
j-sky
Avatar de j-sky
Arrête pour l'instant
Tu vas lui faire changer toute la voiture et créer des pannes supplémentaires juste sur des suppositions sans aucune donnée concrète et tu verras qu'au final, il va nous dire qu'il y a des défauts de vanne EGR
Si c'est le cas, ça prouveras mon explication ci-dessus
Attendons qu'il poste les défauts...
ecutech (01/02/2014), Geri (01/02/2014)
Vieux 02/02/2014, 00h24   #24
ecutech
Avatar de ecutech
salut tous le monde j'a
Vieux 02/02/2014, 00h26   #25
ecutech
Avatar de ecutech
desoler beug du clavier :)
Ducoup je vous post les defaut pas mal :)
Merci par avance
Dailleur je beug on peu pas publier de PDF directement ???? :)
Vieux 02/02/2014, 00h28   #26
ecutech
Avatar de ecutech
Bon ducoup je lai mis sur mega en zip https://mega.co.nz/#!OA8BXCrb!2k0hrR...sqtrLfchCTQrnA
merci les gars ;)
Vieux 02/02/2014, 09h12   #27
j-sky
Avatar de j-sky
Et voilà, j'aurai dû parier
Il a bien un défaut de vanne EGR P0405
il ne te reste plus qu'à contrôler les lignes entre vanne egr et calculateur et si OK, remplacer la vanne EGR et tous tes défauts disparaîtrons comme par magie !
ecutech (02/02/2014)
Vieux 02/02/2014, 13h51   #28
ecutech
Avatar de ecutech
la vanne egr je l'ai remplacer par une d'occassion apres vue que c'est de l'occassion ca reste possible quelle soit defectueuse
Merci les gars je vous tiens au courant
Vieux 02/02/2014, 16h19   #29
j-sky
Avatar de j-sky
Tu avais quoi comme défauts d'egr avant de la changer
Si c'était exactement le le même, contrôle les lignes et connecteurs
Si ça en était d'autres, remet une vanne EGR
Vieux 03/02/2014, 21h22   #30
ecutech
Avatar de ecutech
J'avais a peu pres les meme , defaut de recopie , mais un mecano de peugeot ma dit que ca venais du calculteur moteur qui serais bloqué sur la position erroné de la vanne , et c'est pour ca que j'ai tous ces remonté d'erreur , et que je ne peu pas apprendre la vanne egr ( ce qui est le cas) ca beug a la fin
Apparament une mise a jour calculateur resoudré le souci ( apparament recurent) :) je demande a voir
je vous tiens au jus merci les gars .
swap megane cc alexei30 Automobile en général 12 07/11/2013 21h48
Panne edc16c34 Nico Electronique 4 26/09/2013 21h08
swap compteur A4 jaeger figo95 Tableau de bord (Dashboard) 18 31/12/2012 20h05
swap sur bsi 206 siemens Mitch82 Immobilizer dumps/solutions 13 27/10/2010 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
