| Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai besoin de faire un diag sur renault magnum avec autocom j'ai acheter l'adaptateur pin renault le premier que j'ai vue sur ebay mais il ne marche pas donc j'ai regarder l'adaptateur qu'on a au boulot avec la valise texa et j'ai compris mon erreur et je me suis aperçu qui il y a deux adaptateur avec 11 pins et 12 pins 11 pins pour les voiture 12 pour les camions je vous tiens au jus
cordialement stef |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
j'ai le même problème as tu trouve la solution ? moi j'ai un adaptateur 12 pins est ce que ce n'est pas l'alimentation qui manque ? peux tu essayer l'adaptateur texa sur autocom ? Citation:
salut 9AZERTY123
malheureusement les câbles de la valise texa ne sont pas compatible autocom j'ai démonté ma prise et comparer avec la prise du camion les 2 plots du haut du camion ne sont pas alimenter par ma prise 11 pins et pareil celle du milieu
cordialement stef Dernière modification par zazear ; 04/02/2014 à 21h33. |
#4 | |
re salut
j'ai un adaptateur démontable j'ai repéré le +12v et la masse peux tu regarder ou se trouve sur la prise du camion le + et la masse? est ce que c'est du 12v ou du 24v ? par rapport a la prise 12 pins du clip le brochage est différent Citation:
je ne comprend pas trop ton explication
est ce que tu peux me dire ou se trouve les 4 fils et le + - exactement sur le camion et sur ton adaptateur les pins sont numérotées la 3 doit être manquante vue de face coté adaptateur _ _ 2 encoches 3 2 1 6 5 4 9 8 7 12 11 10 _ 1 encoche sur mon adaptateur 2 + sur VCI 12 masse VCI 10 et 11 com |
ok des que je reçois mon câble
cordialement stef |
salut, je crois que fufounet a le câblage, de la broche RVI <=> autocom 16 pin
demande le lui @+ |
![]() Date d'inscription: mai 2009
une quinzaine d euros
#10 |
voici la solution testé sur magnum pour les adaptateur chinois autocom delphi vers renault 12 pins sur la prise obd2 16 pins ne rien changer le brochage est le suivant : 16 + 4 et 5 masse 7 ligne K iso 15 ligne L iso pour info mais il n'y a pas les fils : 6 can hight 14 can low devisser l'adaptateur coté prise renault 12 pins pour faire les modifications siuvante : (attention la couleur des fils peut changer) laisser le fil orange sur la pin 2(+) deplacer le fil noir pin12 sur la pin 5 (masse) deplacer le fil rouge pin 10 sur la pin 12 a l'ancienne place du noir(ligne k) laisser le fil marron pin 11 (ligne L) essayer si ça ne marche pas inverser le rouge et le marron pin 11 et 12 n'oubliez pas thanks |
#11 |
j'ai reçu mon cordon je part faire un essai a 14 heures
cordialement stef |
| The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post: | jphp (08/02/2014) |
#12 |
le câblage m’intéresse aussi! j'ai essayer de'en faire un moi meme mais il ne fonctionne pas
merci d'avance |
#13 |
par contre il n'est pas démontable comme l'autre mais je te ferai des photos
cordialement stef |
#14 |
#15 |
l'interface ne s'allume même pas ![]() on a contrôler au multimètre la prise du camion le 5 c'est bien la masse le plus sur le 2 après le reste je n'en sais rien
cordialement stef |
| autocom et renault | Al hoceima | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 07/01/2014 18h20 |
| cable renault pour autocom | laurent59 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 02/01/2014 19h47 |
| Adaptateur pour galep4 | vp-44 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 26/11/2013 13h38 |
| adaptateur pour prog.universal | smt | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 22/09/2012 06h35 |
| je cherche adaptateur pour prise eobd | grinovsky | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/06/2010 19h35 |
