Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 06/02/2014, 21h51   #1
autos.diagnostic
Avatar de autos.diagnostic
autos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant future
Exclamation ECU calculateur AdBlue sur les camions IVECO
Pouvez vous svp m'informer où se situe le calculateur ECU Adblue sur les camions IVECO?
Merci d'avance.
autos.diagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2014, 23h02   #2
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Salut, il est dans le module de pompe ad blue.
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samigravano For This Useful Post:
autos.diagnostic (08/02/2014)
Vieux 07/02/2014, 21h31   #3
autos.diagnostic
Envoyé par samigravano Voir le message
Slt,
Merci beaucoup.
Vieux 07/02/2014, 23h22   #4
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
module pompe adblue ce trouve derrière le moteur dessous la traverse ou ce verrouille la cabine
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
Vieux 08/02/2014, 20h37   #5
autos.diagnostic
Smile
Envoyé par cyril34070 Voir le message
Bonjour cyril34070,
T'as déjà désactivé sur les camions IVECO la fonction AdBlue avec AdBlue Box EMULATOR 7 in 1?
J'ai tout, même le schéma du branchement avec l'ECU AdBlue du camion, je voudrais juste m'assurer avant que je début cette opération.
Thanks;-)
Vieux 08/02/2014, 20h56   #6
cyril34070
Non jamais mes je suis sur que sa marche si tu te branche bien en can comme indiqué sur le schema fourni et que ton boitier est bien programmer sur iveco ya pas de raison que sa marche pas . Par contre quand tu desactice la pompe pour un moment pense avant de enlever le fusible de laisser bien tourné la pompe de vidange du circuit adblu c important si de l adblue reste dans les circuit il va cristallisé est bouché le circuit quand tu va remetre le système en fonction pour allez o mine par exemple les crystaux vont bouché l injecteur de adblue
autos.diagnostic (09/02/2014)
Vieux 08/02/2014, 22h15   #7
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
pour les iveco l'emulateur ne ce branche pas vers le calculateur !
pourquoi tu veux le brancher la bas !
sur le schema il faut le brancher face avant coter calandre derriere le cache plastique qui regroupe tous les faisceaux !
et oui n'oublie pas de purger le circuit avant de debrancher le fusible !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 10h42   #8
cyril34070
Vers le calculateur jai jamais dit sa i ce ce branche sur le bus can en sortit pompe adblue
Vieux 09/02/2014, 10h43   #9
cyril34070
Ya dautre chema que le tien power
Vieux 10/05/2014, 10h44   #10
ecuturk
Avatar de ecuturk
ecuturk is on a distinguished road
hi bro i have new holland tier 4 adblue remove possible ?
[SIGPIC][/SIGPIC]
ecuturk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 10h47   #11
ecuturk
Avatar de ecuturk
here flash
[SIGPIC][/SIGPIC]
Vieux 19/05/2014, 12h09   #12
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Salut les gars, excusez moi cette question idiote mais pouvez vous expliquer à la communauté à quoi ça sert de désactiver l'adblue ? Pour faire des économies car l'additif coute cher ?
Merci !
adv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2014, 13h17   #13
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par adv Voir le message
Merci !
slt c pour diminuer le coup en plus des que y a na plus mode degrader perte de puissance
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
adv (19/05/2014)
Calculateur IVECO MS 6.3 (0281001537) Snow Réparation & Programmation 13 14/06/2015 19h34
Iveco calculateur ME6.3 dell 66 Réparation & Programmation 5 11/04/2015 23h16
problem calculateur iveco newfree Programmateur de composant (flasher) 1 12/06/2013 01h36
probléme de limitation de vitesse des camions ?????? hakim087 Automobile en général 7 11/03/2012 14h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
