salut j un problème sur cady 1.9 2007
lampe préchauffage clignote et tour minute ne dépasse pas 30tr min apres le diag par vag 11.11.1 tension du référence de transmeteur A signal circuit faible p0642 par kts tension de reference de capteur merciii |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde les alimentation de tes capteur pmh et arbres a cam pour commencer je pense
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | krimousetif (20/02/2014) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les défauts tension de référence capteur A ou B concernent les lignes 5V , chaque ligne aliment une série de capteurs , la c'est capteur AAC et volet de recyclage si je ne me trompe pas , ça se vérifie sur les schémas électriques , quand tu as un capteur en court circuit ta ligne ce met en "mode dégardée " , vérifies tes tensions 5V à la sortie du caluclateur moteur et après débranches tes capteurs un à un jusqu'à ce que ton 5V revienne ....
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | krimousetif (20/02/2014) |
sur 1.9 je sais pas mais sur 2.0 le capteur vilebrequin est sur la ligne B et le AAC est sur la ligne A avec doseur d'air et EGR ....
Vérifier le fil de faisceau près du démarreur. Il s'effiloche souvent.
Bonjour , et ce résultat ?
Salut controler les files elecrique qui au
dessus du batterie s en cas ok il faut changer le calculateur geston moteur |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifie capteur de pression de suralimentation (connectique)
#10 |
merci defaut file de capteur d acceleration
| The Following User Says Thank You to krimousetif For This Useful Post: | adrar (10/05/2014) |
| tension du référence de capteur B | zouaoui mohamed | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 20/02/2014 11h48 |
| cady passe en mode degrade apres une acceleration brusque | izouf | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 18/02/2014 21h03 |
| tension alimentation sid 804 | wassim | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 29/09/2012 18h48 |
| circuit capteur reference cylindre | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 19/11/2010 23h53 |
