#16 |
#17 |
Salut les gars !
ça fait 2 jours que je galère à installer ! J'ai essayer la V135, V136 et V137 , toujours le meme probleme : L'installe OK, activation OK , je lance clip , il fonctionne , si je referme clip , il ne redemarre plus . Quand je le relance en cliquant sur l'icone du bureau , j'ai la fenetre "clip loading " avec les pourcentages à 25% qui s'affiche quelques secondes , puis elle disparait et la plus rien. Obligé de désinstalle / réinstalle et ça recommence. Quelqu'un à une idée ??? |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand tu fais l'installation, est-tu sur que celle-ci est bien finalisée ? C'est a dire que CLIP doit t'afficher un dernier message qui te dit qu'il est bien installé. Il l'affiche quand l'ordinateur à redémarré. Si il ne l'affiche pas c'est que l'installation ne s'est pas relancée automatiquement, et dans ce cas là il suffit simplement de relancer le SETUP du DVD manuellement. Sans ce message, CLIP n'est pas installé correctement et ne fonctionnera jamais. |
| The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (07/03/2014) |
#19 |
salut moi j'ai toujours le meme probleme après plusieurs réinstallation.
J'ai toujours le message corrompu quand j'essaye d'ouvrir le clip pourtant j'ai bien effectué la procédure avec rsr etc... D'ou çela peut il venir? |
#20 |
Merci cedrsan,
Mais clip à bien fini l'instal. Après 2698 instal , ça y est il fonctionne ! lol j'ai pas installé 2698 fois mais pas loin de 10 ! Je sais pas pourquoi mais maintenant il fonctionne , et j'ai installé tout pareil à chaque fois . Pour Skikdi13 : As tu déja installé clip une fois ( avec une version sup à V117) ? Si tu rencontre des problemes d'activation , contact fufounet ici :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=clip Quand l'instal de clip est terminée, tu va dans le dossier "application" ou se trouve Rsrwin d'origine, tu cliques droit dessus , coupez et collez sur le bureau. Tu copies/colles le Rsrwin cracké dans le dossier "application". ensuite tu cliques 2 fois dessus et tu actives clip avec les codes . Une fois fait , tu supprime le Rsrwin cracké du dossier "application" et tu remets celui que tu as collé sur le bureau. Maintenant , tu peux lancer clip depuis le raccourci sur le bureau. A+ |
#21 |
@Diagauto
La procédure que tu décris est dans le fichier PROCEDURE D ACTIVATION disponible dans le 1er post. Quand je dis que c'est pas lu à la lettre , maintenant j'arrive à me dire que c'est pas lu du tout
| The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post: | devildante007 (11/03/2014) |
#22 |
Salut cedrsan
Je sais quelle est dans le dossier "procedure d'activation" . J'ai mal lu ? |
#23 |
Non puisque maintenant ton install marche :)
Je parle surtout pour ceux chez qui ça ne marche pas. C'est bien français d'acheter quelque chose et de jeter le mode d'emploi, et ensuite de crier a l'aide
| The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | devildante007 (11/03/2014), vortex (22/04/2014) |
#24 |
Après avoir installer la version 136 ainsi que tout les branchements la Clip a voulu faire une mise à jour firmware qui s'est bloqué à 20% donc j'ai renomer les 2 fichiers comme mentionner à ce sujet mais je pense qu'il était trop tard je crois que la Clip est bloqué parce que j'ai plus le voyant vert ISO qui s'allume. Auriez vous une solution ? Merci. Bonsoir à tous, Apparament la sonde n'est pas bloqué mais à chaque fois que j'éssaie de faire un truc j'ai encore la mise à jour firmware qui se lance. Dernière modification par cedrsan ; 26/04/2014 à 14h53. |
| Renault CLiP Version 131 FULL Multilanguage | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 4 | 03/06/2021 10h00 |
| Renault CLiP Version 129 FULL Multilanguage | TAGRART | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 28/07/2016 09h38 |
| RENAULT Clip v130 Multilanguage | Auto16 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 20/08/2013 12h15 |
| Renault CLiP Version 127 FULL Multilanguage - torrent | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 2 | 26/05/2013 20h51 |
