Vieux 12/03/2014, 13h41   #1
titi86000
Avatar de titi86000
titi86000 is an unknown quantity at this point
Par défaut edc16c9 ou 39 zafira
bonjour a tous
voila j ai un zafira b de 2006 1.9 120cv mais je ces pas si c un edc16c9 ou edc16c39 et je voudrai vous demander si avec le mpps v16 la lecture et ecriture passe ou si c au bdm obliger
merci d avance
titi86000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2014, 13h50   #2
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Bdm, enfin sur le miens en tout cas
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
titi86000 (12/03/2014)
Vieux 12/03/2014, 13h55   #3
titi86000
Avatar de titi86000
merci de ta réponse rapide
il faut que j achète le support aussi??
Vieux 12/03/2014, 14h24   #4
jefflepirate
C'est le plus simple, après tout dépend de ton niveau en soudure
Vieux 12/03/2014, 15h04   #5
titi86000
Avatar de titi86000
comment sa comment souder g un ami qui a station a air chaud?
Vieux 12/03/2014, 15h10   #6
jefflepirate
Soit tu prends un support avec les aiguilles soit tu soude la nappe du bdm directement dans le calculateur
Vieux 12/03/2014, 15h29   #7
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Envoyé par titi86000 Voir le message
bonjour a tous
merci d avance
1.9cdti 120 ça doit etre surement un edc16c9,
pour la lecture / ecriture ça passe nikel au galleto v53
par obd.
bon courage.
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post:
Vieux 12/03/2014, 15h32   #8
jefflepirate
Moi c'est un edc16c39 cdti120 fap et il ne passe qu'au bdm
Vieux 12/03/2014, 15h59   #9
titi86000
Avatar de titi86000
salut a tous je c que je peut la lire au mpps mais la réinjecter j ai pas envi de le planter
Vieux 12/03/2014, 16h55   #10
jefflepirate
Le problème sur les c39 c'est qu'il sont anti-tuning donc tu n'extrait pas tout par l' OBD et si tu réinjecte comme ça tu plante !
Vieux 12/03/2014, 19h13   #11
titi86000
Avatar de titi86000
Envoyé par jefflepirate Voir le message
oui j ai que 1mo mais part contre l anti chips c est pas a partir de 2009? moi il es de 2006
Vieux 13/03/2014, 10h51   #12
titi86000
Avatar de titi86000
bonjour les gars savez vous ou je peut trouver un bdm avc le support pour bosh
ou sinn avec un le galleto v50 sa fonctionnerai?
Vieux 13/03/2014, 10h55   #13
jefflepirate
Pour les têtes sans problème entre bdm et galetto 2
titi86000 (13/03/2014)
Vieux 13/03/2014, 11h02   #14
titi86000
Avatar de titi86000
parce que j en ai un galleto2 v50 donc je me procure le support et normalement avec le g2 sa fonctionnera?
excusez moi jd suis chiant avc mes question
Vieux 13/03/2014, 11h07   #15
jefflepirate
Oui cela fonctionne j'ai lu le miens comme ça
recherche immo off edc16c9 Defapeur fou Immobilizer dumps/solutions 8 01/09/2015 15h32
edc16c9 planter Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 37 04/07/2014 13h49
Zafira B pas de com ECU jefflepirate Opel-Vauxhall, Saab 65 24/03/2014 18h12
Immo off edc16c9 cadillac bls 1.9tid 150ch Jenetik Immobilizer dumps/solutions 0 23/04/2013 06h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h05.
