Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 13/03/2014, 19h38   #1
abdou07
Avatar de abdou07
abdou07 is an unknown quantity at this point
Par défaut fap audi A5
salut mes amie je cherche le code d'ataptation et de quelque canal pour le fap A5
abdou07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2014, 19h59   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par abdou07 Voir le message
Si tu veut parler de la régénération et si j'ai bien compris ,
Voici la procédure et les canaux utiles pour la maintenance sur celui-ci :
REGENERATION FILTRE A PARTICULE (VAG)
La régénération du filtre à particules
Pré-requis:
• Mettre en marche
• Le moteur tournant au ralenti
• température de l'huile au-dessus de 70 ° C (voir Groupe 007,Ligne N°2)
• Charge de suie dans le filtre moins de 68g (voir Groupe 104,Ligne N°3)
• capot fermé
• Le frein de stationnement doit être engagé
• Boite (AUTO) dans la position (P) Parking
• ATTENTION La température dans le système d'échappement peut augmenter jusqu'à 300 ° C!
• Aucun code défaut en mémoire
La régénération peut durer jusqu'à 40 minutes, la vitesse de rotation du moteur augmente automatiquement à environ 1500 tr / min.
-[Sélectionner] [01 - Moteur]
-[Connexion-II - 11]
• Entrez le code 10016.
[Validez!]
[Mesure. Blocks - 08]
Ensuite, Sélectionnez les 3 groupes 100, 101 et 102 [Canaux]
Canal*:100,Ligne 1: Régime moteur
100,Ligne 3: Comptes / Temps
100,Ligne 4 régénération: la régénération interrompue reconnue (0 = pas d'interruption / 1 = interruption reconnu)
Canal 101,Ligne 4: Condition de la régénération (001 chauffage = Augmentation, de régénération = 010, 100 = refroidissement)
Canal 102.Ligne 1: Température avant le Catalyseur
Canal 102,Ligne 2*: catalyseur: Température du filtre
tu trouvera plus d'info ici aussi :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...y_Regeneration
Bon courage
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 14/03/2014, 09h36   #3
abdou07
Avatar de abdou07
bonjour amie merci beaucoup il y a un autre méthode adaptation sur place méme pas un minute
Vieux 14/03/2014, 09h48   #4
diagnosis29
désolé mais j'ai pas compris ta question .
www.123diagauto.com
Vieux 14/03/2014, 11h54   #5
abdou07
Avatar de abdou07
salut amis ilya un adaptation du fap sur canal12 pour les véicule A3 GOLF5 GOLF6 A4 TOURAN sur place les voyant éteint la vitesse du voiture est bien mais pour A5 ilya un autre canal et merci d'avance
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
