Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
Voyant de nombreux clients avec des problèmes sur leur scenic II, Pourriez-vous poster la liste des OTS, et les campagnes de rappel concernant ce véhicule Merci d'avance pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les scenic 2 commencent a etre assez ancien, il ne doit plus avoir de campagne de rappel pour ses vehicules.
un petit document sur les rappels constructeurs 2010 2011 2012 2013
pass dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | AME (15/03/2014) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rappels Renault Scenic 2 (2003-2009) Rappel Scenic 2 : Amortisseurs Sur les modèles produits au cours de 2004 il a été constaté une faiblesse notoire des amortisseurs. Rappel Scenic 2 : Sécurité Sur les modèles produits entre 2003 jet 2004 il a été constaté un fonctionnement anormal du système de sécurité qui permet la rétractation des pédales. Rappel Scenic 2 : Calculateur de direction assistée Sur les modèles produits entre 2006 et 2007 il a été constatés un dysfonctionnement concernant le calculateur électronique de la direction assistée. Une reprogrammation de ce dernier est à effectuer. Rappel Scenic 2 : Colonne de direction Sur les modèles produits durant 2006 il a été constaté des dysfonctionnements de la colonne de direction. Rappel Scenic 2 : Ceintures de sécurité Sur les modèles produits entre 2003 et 2005 il a été constaté de nombreux dysfonctionnements de ceintures de sécurité aux places arrière.
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | AME (15/03/2014) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sur Scénic il y a eu pédoncule de ceinture des sièges AR, remplacement des 4 curseurs de lève vitre ,reprog frein de parking automatique, remplacement compresseur de clim reprog injection et remplacement connecteur de compresseur. Apres il y a des ots jaune sans rappel client.
| The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post: | AME (15/03/2014) |
#6 | |
J'ai encore vu un client la semaine dernière, Renault lui proposait le remplacement complet des moteurs de vitre Electrique arrière, et tout çà à la charge du client ! Apres , j'ai également vu des clients à qui Renault leur a dit que leur véhicule n’était pas concerné par ce rappel, alors qu'il avait bien le problème sur leur véhicule ! Pourriez-vous poster en PDF , les différents OTS |
la panne concernait uniquement les ruptures de curseurs, maintenant les pannes sont du au module du lève vitre, qui ne se détail pas chez Renault, donc un lève vitre a 250 euros . ca calme
Oui , mais dans le cas présent, le client étendait bien le moteur fonctionner, mais la vitre ne bougeait pas . Le curseur devait être HS , mais il lui proposait le remplacement complet du lève vitre pour en effet 250€.
C'est pour cette raison que j'aimerai bien avoir les OTS en pdf, afin que les clients arrêtent de se faire "plumer"
PS : J'ai également vu des DIAG facturé 99€, pour un compteur HS ! |
#10 |
le problème c'est que si le curseur casse le client essaye de remonter la vitre et le câble s'enroule et la, plus de solution chez Renault il faut changer le complet.
#11 |
#12 |
#13 |
Si mais pas chez Renault
#14 |
#15 |
Facture d'un agent ?
| Renault+Nissan key prog 2-in-1 sur Megane Scenic II | AME | programmation & synchronisation de clé | 76 | 28/05/2019 17h53 |
| renault megane scenic 1,4 1400 A/c immo off | sapopt | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/11/2015 16h12 |
| uch megane scenic 1 | pikatchu | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 24/07/2015 17h13 |
| Renault megane scenic | mimodiag | Transponder, code pin | 8 | 23/05/2013 11h28 |
| Megane scenic 96 | LphantMan | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 14/03/2009 21h05 |
