Vieux 26/03/2014, 15h58   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Par défaut EGR Off 407 2L hdi SID803A
salut ,
est ce qu'un pro du winols peut me virer la fonction EGR svp , car c'est la 2eme fois qu'elle casse et ont dit jamais 2 sans 3
voici le dump ori
merci par avance
Type de fichier : rar SID803A 407 2L HDI FAP.rar (40,5 Ko, 35 affichages)
Vieux 26/03/2014, 16h31   #2
tu sais là dessus , tu la débranche et c bon , faut juste qu'elle soit fermée étanche c tout !
dit nous ?
Dernière modification par jphp ; 26/03/2014 à 18h27.
Breizhelec (26/03/2014), klif26 (26/03/2014)
Vieux 26/03/2014, 20h53   #3
Breizhelec
dit nous ?
non j'ai pas essayé , je pensais que la recopie de position aurait posé problème ...
mais je parle du moteur 2l hdi 16 , vanne électrique , pas du bon vieux dw10
Vieux 26/03/2014, 20h59   #4
oui on parle bien du mm RHR
efface les défauts, débranche le connecteur, et roule!
au diag tu aura des défauts EGR CC au plus recopie etc, mais pas de réclamation au tableau de bord, pas d'alertes rien
dit nous
Dernière modification par jphp ; 26/03/2014 à 21h04. Motif: ajout du code moteur RHR
Vieux 26/03/2014, 21h03   #5
Breizhelec
ok je ferai l'essai demain ,je tiens au jus
Vieux 27/03/2014, 20h29   #6
Breizhelec
re ,
bon le voyant s'allume au bout de quelques démarrage ,
autre chose bizarre , diag avec wow , capteur position egr cc , diag avec diagbox , capteur position egr cc et débimetre t° air , débimetre cc , alors qu'il fonctionne parfaitement et les valeurs sont bonne
sinon quelqu'un peut il me virer cet fonction svp
Vieux 27/03/2014, 20h49   #7
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
do not worry my friend saturday i give you egr off
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
Breizhelec (27/03/2014), samii1955 (28/03/2014)
Vieux 27/03/2014, 21h47   #8
Breizhelec
Envoyé par MOURAD SPCMAX Voir le message
thank my friend
Vieux 28/03/2014, 17h34   #9
MOURAD SPCMAX
Thumbs up
try this file it for you my friend!i found the map "egr" manually because i use winols v3.06
let me know password in your inbox
cks ok: A480
size: 2097152 = 0x200000
good egr off for you mate
Type de fichier : rar fap and egr off 100%.rar (40,1 Ko, 29 affichages)
The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
Breizhelec (29/03/2014)
Vieux 28/03/2014, 19h22   #10
Envoyé par Breizhelec Voir le message
re ,
salut, tu as un autre probleme surement!
un CC sur la ligne
EGR débranché ca suffit sur SID RHR
te focalise pas sur l'EGR off il y a forcement autre chose
bon courage
Vieux 29/03/2014, 20h49   #11
Breizhelec
salut jp
je relate les faits , débrancher , voyant s'allume après quel démarrage , brancher , pas de voyant , mais la voiture fonctionne parfaitement quand même ...
j'injecte le dump lundi et je tiens au jus
hi mourad you delete the EGR function? and not the FAP, the FAP is good
thank you very much my friend, if I can help you ...
Vieux 30/03/2014, 20h07   #12
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
j'ai le même moteur sur mon c-max 2.0TDCI et egr debrancher ta a le voyant direct.
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Breizhelec (31/03/2014)
Vieux 09/04/2014, 13h48   #13
YOPSOLO
Avatar de YOPSOLO
YOPSOLO is an unknown quantity at this point
Bonjour c'est plus compliquer sur sid803A.
YOPSOLO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2014, 15h02   #14
brino
Avatar de brino
L'egr off est plutot simple a faire sur cet écu...laisse un message si sa ne fonctionne toujours pas !
The Following 2 Users Say Thank You to brino For This Useful Post:
BOGHTOCH (14/10/2014), Breizhelec (17/04/2014)
Vieux 17/04/2014, 21h49   #15
Breizhelec
je crois que celui de mourad n'a pas fonctionné , car la sa bouge toujours d'après la recopie
Demande de FAP OFF 307 2.0 HDI SID803A docjamel57 Chiptuning 21 02/12/2014 21h22
soucis siemens sid803a rino93 Chiptuning 9 10/03/2013 23h51
Suppression egr sur sid803A Race84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/01/2013 15h17
Sid803a digicar Programmateur de composant (flasher) 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
