Vieux 27/03/2014, 10h58   #1
galactik88
Avatar de galactik88
galactik88 is on a distinguished road
Par défaut SID804 bloqué suite changement eeprom
Donc j'ai remplacé mon calculateur par un autre d'occasion. J'ai remplacer l'eeprom mais la voiture ne démarre pas. Je n'ai pas de code défaut mais dans les valeurs réel , dans l'état du calculateur sa m'indique: bloqué. Avec mon diag je n'ai pas accès a la configuration du calculateur .ma question est donc de savoir si dans le calculateur il y a une puce qui contient l'information bloqué où déverrouiller ?
Siemens sid 804
galactik88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2014, 11h37   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
As tu bien soudé l'eeprom dans le bon sens ?
Est ce que tu a mis la même flash que ton ancien calculateur ?
Il ne faut pas discocier le dump flash du dump de l'eeprom car il ne vont plus se comprendre
Rappel des règles du forum
Vieux 27/03/2014, 12h11   #3
galactik88
J'ai soudé seulement l'eeprom, il ya autre chose a souder ? Tu peut me montrer une photo stp
Vieux 27/03/2014, 14h56   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Slt ta flash c'est une 29f400
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
Vieux 27/03/2014, 15h01   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Si c'est le cas ressoude la avec l eprom qui va avec
Vieux 27/03/2014, 15h06   #6
galactik88
Je reconnais comment la flash c'est marqué dessus la réf que tu ma dit ?
Vieux 27/03/2014, 16h44   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Oui l ami
Vieux 27/03/2014, 20h30   #8
galactik88
Envoyé par AS2KER Voir le message
Oui l ami
Je suis perdue stp tu peux me montrer en photo la quel c'est
Vieux 27/03/2014, 20h43   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
post la tof de ton calculo
Vieux 27/03/2014, 21h01   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
donne un peu plus de renseignement ce calculo et monte sur une citroen peugeot ca ressemble a ca ???????
Type de fichier : rar SIEMENS SID802-804-805-806.rar (121,8 Ko, 43 affichages)
galactik88 (27/03/2014), sahnoun363 (06/05/2014)
Vieux 27/03/2014, 21h05   #11
galactik88
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Vieux 27/03/2014, 21h19   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
bon ok cest elle du haut regarde la photo que j ai envoyer am29f400bb tu la dessoude ok attention pas au fer a souder prend une station d air chaud tu la fait comuniquer avec l eprom qui va avec car sinon le calculo et perdu pas de demarrage default etc
Vieux 27/03/2014, 21h21   #13
galactik88
quand tu dit je la fait communiquer avec, c'est a dire j'ai juste a la soudé où je doit faire autre chose ?
Vieux 27/03/2014, 21h37   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
oui tu la soude
Vieux 27/03/2014, 21h39   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
attention !!!!!! ne pas melanger dump flash dump eprom il vont plus ce comprendre
angels59 (27/03/2014)
calculateur EDC15 bloqué sur 406 HDI 2.2 suite MOD sebbox67 Chiptuning 6 20/10/2014 22h24
calculateur bloqué (delphi 619 063) suite prog clio2 dci dump974 Chiptuning 8 16/07/2013 10h46
calculateur EDC15 bloqué sur 406 HDI 2.2 suite MOD sebbox67 Chiptuning 18 06/07/2013 13h34
Calculateur bloqué suite mauvais dump Formator Programmateur de composant (flasher) 46 20/06/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h59.
