Vieux 28/03/2014, 13h32   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut programmation clé de trafic dci
je dois programmer une clé de trafic dci. J'aurais voulu connaitre la procédure.
J'ai renault explorer 2 et clip v110.
Merci .
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2014, 13h44   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour Bon d'abord il faut avoir le pin code si c'est une trafic avant 2007 il faut lire la 93c66 de UCH et si c'est une trafic après 2007 c'est la 95080
après tu peut faire avec clip v110.
Vieux 28/03/2014, 13h53   #3
technicien
merci . est ce qu'il y a une solution sans dessoudage ; par exemple en lisant le dump de l'ecu avec galleto? ou avec l'isk?
le trafic est avant 2007
Vieux 28/03/2014, 14h15   #4
amrougafsa
Envoyé par technicien Voir le message
pour moi toujour je dessoude mais ya aussi le code inscrit dans le cle
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
technicien (28/03/2014)
Vieux 28/03/2014, 14h37   #5
amrougafsa
si t'as trouver le code inscrit dans le clé ou t'as dessouder l'eeprom poste le je te donne le pin code
Vieux 28/03/2014, 14h57   #6
amrougafsa
Bon je je vais quitter voila le soft pour extraire le pin Renault
http://tlemcen-electronic.com/forum/...ad.php?t=25839
pass dans ta boite
Vieux 28/03/2014, 19h01   #7
technicien
merci amrou
en fait j'avais deja le soft.
Et le véhicule je vais aller le voir dimanche donc je te tiendrais au courant mais c clair que je vais pas dessouder l'eeprom .
Au pire j'enverrais mon ami recuperer le code chez renault.
Vieux 01/04/2014, 09h41   #8
technicien
Mon ami est allé recuperer le code chez renault mais ils lui ont dit que le code n'était valable que une heure. et moi je n'était pas dispo donc on retournera une autre fois chez eux.
Est ce que ma clip chinoise va pouvoir faire l'opération?
Vieux 01/04/2014, 12h46   #9
amrougafsa
oui tu peut programmer le clé avec clip mais il faut d'abord extraire le pin el can clip n'affiche plus le pin code
t'as pas le code inscrit dans l’ancien clé ?
t'as pas un programmeur d'eeprom pour lire la 93c66 ?
Vieux 01/04/2014, 13h37   #10
technicien
J'ai le matos pour extraire le dump mais je cherchais une solution sans dessoudage .... la clé ne comporte pas de code.
et en fait ce que je comprends pas c'est que Renault a donner un code qu'il disent valide pour une heure, mais la clip elle me demande un seul code après vente il n'y a pas de incode et outcode etc...
Vieux 03/04/2014, 11h35   #11
technicien
bon voila j'ai fini par programmer les clés. Avec clip et explorer sans souci en fait j'avais mal compris la manipulation.
Du coup le code fourni par renault n'était pas un code temporaire mais bien le code pin fixe que j'ai trouvé avec explorer.
merci pour votre aide.
trafic de compteur seadoo831 Probleme des membres 42 31/01/2014 02h44
trafic II 1.9 DCI 100 jphp Chiptuning 6 02/12/2013 19h13
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
trafic 1.9 dci urgent smt Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 15/05/2012 23h37
trafic 1.9 dci immo off smt Immobilizer dumps/solutions 0 11/04/2012 16h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
