Vieux 09/04/2014, 08h25   #16
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour extraire le dump de ton dash je te donne ton pin a 100%
a+
Vieux 11/04/2014, 10h55   #17
boss97470
Avatar de boss97470
boss97470 will become famous soon enoughboss97470 will become famous soon enough
Par défaut Dump EEPROM
Envoyé par amrougafsa Voir le message
a+
Salut ci joint les fichiers.
J'ai extrais ceux de la 24c02 et la 93c56a.
Type de fichier : rar Compteur.rar (492 octets, 13 affichages)
boss97470 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2014, 13h13   #18
amrougafsa
Envoyé par boss97470 Voir le message
ton kms : 189456
pin code : 3526
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
boss97470 (15/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 20h47   #19
boss97470
Avatar de boss97470
Par défaut merci
ton kms : 189456
pin code : 3526
Je te remercie Arougafsa, je fais le tes ce lundi je te tiens au courant de suite !
Vieux 13/04/2014, 01h58   #20
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
salut tester avec ce code 2047 et en cas de fonctioner pas ressaye de taper le 0 enpremiere de code pin et quan ça marche pas lire le dump de compteur pour je te donne l code pin
Vieux 13/04/2014, 02h05   #21
brahimlamgarbi
desole c'est tu as polo de modéle 2001 c'est sur et certain que le code pin et porté par l immobox faire de lire l eeprom 24c08 et je te donne le pin
Vieux 13/04/2014, 06h09   #22
boss97470
Avatar de boss97470
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
C est une golf 4 / 1l4.
Le fichier compteur.rar comporte le dump des 2 eeproms.
Vieux 15/04/2014, 13h52   #23
boss97470
Avatar de boss97470
Par défaut Compteur BOO 1J0920 805
Si joint les photos du compteur.
Le 24 C02 en haut à gauche et le 93C56 en bas à gauche on ne distingue plus tres bien l'ecriture.
Avez vous la méthode complete pour immo off sur ce modele ?
Type de fichier : jpg ScreenShot078.jpg (43,9 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg ScreenShot106.jpg (65,3 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg ScreenShot107.jpg (96,4 Ko, 22 affichages)
Vieux 15/04/2014, 13h56   #24
amrougafsa
t'as tester le pin 3526 ??
Vieux 15/04/2014, 17h34   #25
boss97470
Avatar de boss97470
Smile Merci
Bonjour Amrougafsa, je tiens à te remercier le code Pin et correct de même pour le kilométrage !
J'avais tester avec Vag11.11 mais cela ne fonctionnais pas.
En utilisant VagTacho , il me dit code pin correct ensuite je fais effacer les ancienne clefs et mettre a jour.
A partir de la nickel la voiture redémarre !
15 minutes plus tard je réessaye et pareil impossible.
Je refais la manip et c'est de nouveau fonctionnel.
D’où peu provenir le problème selon vous ?
Ce ne serait pas la puce en verre qui en est la cause ? "VW CAN System ID48 Glass Chip "
En débranchant la batterie ou le tacho même symptôme.
Dernière modification par boss97470 ; 15/04/2014 à 18h27.
Vieux 16/04/2014, 10h54   #26
amrougafsa
[QUOTE= je fais effacer les ancienne clefs et mettre a jour.
[/QUOTE]
Bonjour tu parle des clefs pas un seul clé ?
le problème existe avec tous les clés ?
Vieux 16/04/2014, 12h12   #27
boss97470
Avatar de boss97470
Il y a une seule clef.
Twingo 1.2 16v 2001 immo off magneti mareli iaw 5nr.t1 Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 13 20/07/2025 20h09
E.C.U Fiat Punto Magneti Mareli nany Vente, Achat, Echange 0 23/05/2011 23h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
