Vieux 25/04/2014, 20h57   #16
dit moi ce que tu veux comparer, je vois les deux maintenant,
ref injecteurs, pompe enbrayage etc, on peut y passer le weekend,
des ref ont put changer entre temps !
diagnosis29 (25/04/2014)
Vieux 25/04/2014, 20h59   #17
de tt facon si il prends la voiture complete ca va marcher c sure!
Vieux 25/04/2014, 21h03   #18
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Ok , oui au pir y'a tout sur l'autre , elle est juste pocké de l'arrière , donc tout de dispo.
Un grand merci pour ton aide jphp . et a toutes les personnes qui on aidé a résoudre cette énigme
A+ sur TE
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 25/04/2014 à 21h06.
jphp (25/04/2014)
Vieux 25/04/2014, 21h12   #19
c pas les mm ref injecteurs, c normal, tu t'en fiche, tu met le moteur le calculateur l'uch et tout ce qui va avec , si ta pas les cléf tu commande au n° vin et codage c reglé
Vieux 25/04/2014, 21h17   #20
diagnosis29
Merci , quel codage faudra faire ? pas trop l'habitude de faire ce genre de manip sur Renault ?
Edit : ça vient de monter au cerveau , oui codage de la clé si j'en ai pas
Merci pour tout
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 25/04/2014 à 22h03.
Vieux 05/05/2014, 18h22   #21
ludosoizicsarah
Avatar de ludosoizicsarah
ludosoizicsarah will become famous soon enough
renault m'a dit qu'il recodait les injecteurs dans le calculateur seulement quand il sont neuf, s'il on des kms cela ne sert a rien sil sagit du meme type moteur
ludosoizicsarah est déconnecté   Réponse avec citation
changement moteur honda accord athenophis Automobile en général 16 04/08/2014 00h10
changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0 Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 6 15/10/2012 08h32
changement moteur 406 4HX easydiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
clioII 1.2 essence changement ECU taxi300 Renault, Dacia, Nissan 5 08/03/2011 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
