| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#31 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut non pas du tout il te faut la xs c'est l'interface peugeot pour ca en gros quelque exemple :
matériel logiciel utilité xs evolution diagbox (pp2000, lexia) PSA citroen can clip can clip exemple v138 renault dacia vag com vagcom ex 12.12 audi/golf/seat/skoda mpps mpps lecture et ecriture du flash (prog d'injection) neant ecusafe defap/egr neant swiftec defap /egr neant winols plein de chose lol n’hésite pas si ta d'autre lacune |
#32 |
Donc le câble fourni avc Galletto ne peut pas être utilisé avec un autre soft comme diagbox? il me faut un deuxième câble pour diagbox c'est bien ça?
#33 |
galleto ou MPPS sont des flasheurs de dump, ils peuvent copier les cartographies, et les remettre ds les calculateur "écrire "
diagbox est un logiciel de diagnostic PSA, qui fonctionne avec l'interface PSA lexia xs evolution pp2000 @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Molil (09/05/2014) |
#34 | |
Désolé pour le retard! Oui, je veux bien t'aider, pas de soucis! Commence par te commander un galletto (c'est ce que j'ai perso et ça fonctionne bien. Je ne dis pas que c'est le meilleur!!!) ou un mpps si tu le sens mieux. Après, tu peux utiliser l'excellent tuto de J-sky (dans la section tuto du forum) ça t'aidera peut-être ensuite à choisir un mpps plutot qu'un galletto ??? |
| The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post: | Molil (27/04/2014) |
#35 |
Si ça te dérange pas, je préfère utiliser Galletto au moins on pourra le faire ensemble vu que c'est mon baptême d'immo off ;-)
Je me posais une question: Galletto permet-il également d'extraire le dump d'un eeprom de bsi ou pas? |
#36 | |
Tu ne pourras pas intervenir sur ta bsi avec galletto! |
#37 |
Pour ton bsi ,si c'est un picasso de 2000 a 2002 je crois c est un processeur nec dedans c est pas une eeprom. |
| The Following User Says Thank You to toto62 For This Useful Post: | Molil (09/05/2014) |
#38 |
À votre avis, dans mon cas c'est à dire bsi d'occasion et calculo d'origine (edc15c2 une broche), est-ce préférable de faire un immo off ou plutôt vierge? Surtout pour éviter le risque de mode dégradé.
Merci les gars ;-) |
#39 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut,comme dis plus haut c'est surement un processeur NEC,donc je c'est pas ce que ta inverser comme eeprom mais c'est pas celle avec l'anti demarrage(normal quelle demarre pas donc..),commence par remettre les eeprom dans leurs BSI respectif et fais comme dis plus haut,recupere la cartographie de ton calculateur moteur pour te faire un OFF,mets ton BSI d'occasion avec son eeprom d'origine et des que tu as ton OFF tu fais un télécodage correct de ton BSI pour les options.
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | Molil (07/05/2014) |
#40 |
Ok merci, ça tombe bien je viens de recevoir mon galletto 1260, si quelqu'un à un immokiller 3.2 (ou 1.10 au pire) ça serait super sympa de sa
#41 |
part ;-)
#42 |
voici un p'tit tuto pour utiliser ton galletto en boot mode. |
| The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post: | perso69 (03/12/2014) |
#43 |
Arfff!!!
Je viens de me rappeler que ton calculo est un 1 broche! Donc, le tuto ne change pas mais le câblage du calculo est différent. Voici le brochage: |
| The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post: | Molil (09/05/2014) |
#44 |
Je post mon dump si ne âme charitable peut me faire un off, ça serait super sympa
#45 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila ce que je cherche quelqu'un qui sait parler du check. si j'ai bien compris avant d'injecter un dump modifier on doit obligatoirement recalculer le check pour s'assurer qu'on a fait du bon travail;alors ma question est la suivante: -avec quel moyen on calcule le chekck?.et que faire c on trouve des checks différents?. tout en sachant que on a que : 1 programmeur d'eeprom genre top3000 et un soft comme immodecoding Universal ou cartool. |
| The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post: | Sam78 (03/09/2014) |
| Rendre vierge uch n2 clio | electronique-auto.com | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 13/04/2014 19h10 |
| Rendre vierge une bsi | Momoh | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 16/06/2011 12h56 |
| BSI comment le rendre vierge ? | djemai | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 24/11/2010 19h46 |
| Rendre Bsi Vierge 406 | motor6605 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 25/07/2010 16h18 |
| rendre vierge ecu moteur vw | electroman | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/05/2009 15h56 |
