Vieux 20/12/2013, 10h24   #61
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT batucada TU AS LE CHOIX ENTRE
Xprog-m
TOP3000 Universal Programmer
UPA USB Programmer
VOILA ...........................CDLT
batucada (24/12/2013)
Vieux 13/01/2014, 11h53   #62
batucada
Avatar de batucada
batucada is an unknown quantity at this point
j'ai commander un upa usb programmer je l'attend .
Une fois reçu je dump ma 24c16.
je vais quand même tester avant de démonter le tous de la reprog avec le fameux logiciel Renault pour DAE ou perte de temps ?
Ma modus est une des première modus de octobre 2004 ( que j'ai acheter neuve ).
Mais bon en juin 2005 rappelle de Renault pour un changement de cette fameuse colonne + amortisseur arrière et calculateur airbag sur plusieurs modus apparemment je m'en suit pas priver vue que c'est prit en charge a 100% mais je n'avais pas eu de souci avec ( jusqu'à il y a peu)
batucada est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2014, 21h38   #63
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut le fameux logiciel Renault pour DAE
@batucada
bonsoir
peux tu donner plus de précisions concernant ce logiciel
bonne soirée
Vieux 13/01/2014, 21h41   #64
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Perso je l'ai ca sert a rien jamais reussi a faire une dae il semblerai que ce soit un correctif des dae de modus apres 2006 mais pour un code defaut precis et non pas pour le fameux def002 c un soft fourni a Renault par TRW
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 01h19   #65
batucada
Avatar de batucada
Salut a tous
C'est juste pour dire que ce soft de chez twr a réparer ma direction avec le def002 pour le calculateur et le def0034 pour la colonne . j ai lancer le logiciel et quand sa a fini tous était OK depuis j'ai effectuer 100 kilomètres et toujours nickel .
Donc a tester on c'est jamais .
PS : j'ai débrancher la batterie pendant 10 min et tous est OK
Je tien a remercier tous le monde pour m avoir conseiller et aider alors un grand merciiii
The Following 2 Users Say Thank You to batucada For This Useful Post:
angels59 (17/01/2014), RIMKACHIP (17/01/2014)
Vieux 17/01/2014, 14h22   #66
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour batucada
Merci pour l'info,je ne l'avais jamais utilisé par rapport aux retours d'info que j'avais eu sur le soft.
Maintenant des que j'ai l'occasion je ferais un essais ;-)
Cdlt angels59
Vieux 08/04/2014, 13h59   #67
mrhang
Avatar de mrhang
mrhang is an unknown quantity at this point
Je viens de faire le test sur table, avec le fichier erroné je met l’après contact et rien ne se passe. Du coup j'essaye le fichier de angels59 et la le relais colle donc il n'y a plus qu'à essayer sur la voiture.
Merci angels59
mrhang est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2014, 12h36   #68
rosco2012
Avatar de rosco2012
rosco2012 is on a distinguished road
J ai une DAE avec reference 8200433517
la voiture ne demare plus depuis une panne de batterie
j aimerais bien testé ce DUMP
si quelqu un a le pass car j ai envoyé des mp mais sans reponse...
je ferais un retour
rosco2012 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2014, 13h06   #69
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par rosco2012 Voir le message
je ferais un retour
Salut ,
Le pass est dans ta boite MP
Type de fichier : rar dae clio 3 modus testé ok.rar (948 octets, 14 affichages)
___________________________
www.123diagauto.com
rosco2012 (02/05/2014)
Vieux 02/05/2014, 13h15   #70
rosco2012
Avatar de rosco2012
merci mais le dump ne correspond pour le mien
je voulais le pass du dump de Angel59
Dernière modification par cedrsan ; 05/05/2014 à 02h45.
Vieux 02/05/2014, 13h17   #71
diagnosis29
À merde , j'ai que celui-ci à te proposer .
Désolé.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
Vieux 05/05/2014, 00h21   #72
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
passe moi le vin de ta voiture en mp et je te renvois un réparé
Vieux 06/05/2014, 03h23   #73
dell 66
Avatar de dell 66
POUR ROSCO2012.
ci joint ton dump réparé
Type de fichier : rar Modus_24c16ROSCO.rar (972 octets, 42 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
mecanodiag93 (25/12/2014), rosco2012 (06/05/2014)
Vieux 06/05/2014, 10h47   #74
rosco2012
Avatar de rosco2012
Merci je vais test
Vieux 17/05/2014, 12h51   #75
toomax
Avatar de toomax
toomax is an unknown quantity at this point
Salut a tous jai aussi une modus du 03 2005 avec ecu integre et ce fameux probleme de dae jai remplacer ma colonne par une de clio 3 avec ecu dissocier,bien sur cela ne marche pas mais comment se fait il que la voiture demain toujours car apparemment ca devrait pas !
toomax est déconnecté   Réponse avec citation
Dump vierge bsi partner 2004 MIGOUEL Immobilizer dumps/solutions 8 03/10/2013 12h44
Dump vierge pour dae modus komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 15/05/2012 00h24
Modus DAE hs 2004 RIMKACHIP Immobilizer dumps/solutions 67 02/02/2012 15h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
