Vieux 04/05/2014, 22h05   #1
jarod
Avatar de jarod
jarod is on a distinguished road
Par défaut Immo off ou vierge edc16cp33 renault
Salut à tous,
j'ai récupérer un calculateur d'un Renault espace en 2.0 dci 150cv (bosch edc16cp33) avec démarrage à carte. J'aimerai le mettre en immo off ou vierge pour l'appairer sur mon espace au cas où j'aurai un problème avec mon calculo (que je dois tenter de reprogrammer).
J'ai lu l'eeprom au bdm que j'ai mis en fichier joint.
Si quelqu'un peut me faire un off ou un vierge ça serait top.
Autre question, y a-t-il les km dans le dump de l'eeprom ? Si oui, faut-il que je modifie les km du calculateur pour que le compteur de mon espace n'augmente pas les km si le nouveau calculo en a plus ?
Type de fichier : bin 0281012996 1037387302_EEprom.bin (4,0 Ko, 91 affichages)
Type de fichier : zip 0281012996 1037387302_Flash.bin.zip (631,3 Ko, 62 affichages)
jarod est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jarod For This Useful Post:
Chair (30/10/2024)
Vieux 08/05/2014, 18h33   #2
jarod
Avatar de jarod
re salut à tous,
en fait j'ai fais le con... J'ai voulu ouvrir le calculo de mon espace perso et en fait j'ai mis un coup de cuter dans un composant et je n'arrive pas à réparer car des pistes ont cassées.
Donc pour me sauver la vie, j'aurais vraiment besoin d'un vierge de l'eeprom du calculo de secours (en fichier joint dans le post précédant) car là ma femme gueule car l'espace est en panne.
Je suis dégouté, après ça je laisse tout tomber, je ne touche plus à rien sur mes voitures
Vieux 08/05/2014, 18h44   #3
jarod
Avatar de jarod
voila le désastre que j'ai tenté de réparer
Type de fichier : jpg DSCN0077.jpg (96,7 Ko, 197 affichages)
Actif-Car (08/05/2014)
Vieux 08/05/2014, 19h09   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
remplace la 95160 par celle de l'écu hs donc de celui origine, fait une lecture de sauvegarde avant.
Vieux 08/05/2014, 19h31   #5
jarod
Avatar de jarod
en fait on a pas accès par le dessus à la 95160 et je ne vois pas commander démonter la carte pour avoir accès au dessous.
Vieux 08/05/2014, 19h55   #6
jarod
Avatar de jarod
ah si j'ai réussi à démonter pour voir l'eeprom. C'est une 95320. Je redémonte le calculo de la voiture demain et j'échangerai les eeprom pour voir.
Vieux 08/05/2014, 20h01   #7
jarod
Avatar de jarod
si je met des FFFF partout dans l'eeprom, est-ce que ça virginise le calculo ? ça me paraît un peu facile comme solution mais je demande quand même lol
Vieux 08/05/2014, 20h32   #8
dell 66
Avatar de dell 66
surtout pas essaie, c'est ton dump que j'ai modifié.
Type de fichier : bin 0281012996 1037387302_EEprom.bin (4,0 Ko, 88 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Actif-Car (08/05/2014), jarod (08/05/2014)
Vieux 08/05/2014, 21h29   #9
jarod
Avatar de jarod
j'essaye demain. Je te tiendrai au courant car là il fait noir et il pleut.
Vieux 08/05/2014, 21h31   #10
jarod
Avatar de jarod
c'est un virgin ou un off que tu m'a fourni ?
Vieux 08/05/2014, 23h47   #11
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par jarod Voir le message
Qu'est ce que tu nous racontes ???
Tu as envoyé les fichiers lus au BDM de ton UCE d'occase, donc sans accéder au dessous.
Tu fais la même chose sur ton UCE que tu as bousillé, et tu ré-injectes les fichiers dans celui d'occase.
Pourquoi vouloir un clear à tout prix, quand tu peux faire plus simple !!!
Vieux 08/05/2014, 23h49   #12
jarod
Avatar de jarod
Parce que je n'arrive pas à lire l'ecu hs au bdm
Vieux 08/05/2014, 23h55   #13
Formator
Avatar de Formator
Pour en arriver là, tu as pas fait semblant pour l'ouvrir.
Les UCES, ne s'ouvrent pas comme les huitres (lol).
Quelque part, heureusement que ce n'était pas celui d'un client.
Vieux 08/05/2014, 23h58   #14
jarod
Avatar de jarod
j'en ai ouvert des dizaines et il a fallu que je dégomme le miens...
Vieux 09/05/2014, 19h51   #15
jarod
Avatar de jarod
Salut à tous,
bonne nouvelle, j'ai réussi à m'en sortir.
J'ai donc dessoudé la 95320 de mon calculo et je l'ai ressoudé dans le nouveau calculo et ça démarre.
Par contre, j'ai testé le clear de dell66 mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Clip me dit que l'antidémarrage est appris et je ne peux rien télécoder. J'arrive même pas à télécoder les codes injecteurs.
Par contre autre énigme, j'arrive à lire la 95320 mais je n'arrive pas à l'écrire avec un keeprog... bon c'est pas grave, j'arrive à l'écrire au bdm
Merci de votre aide les gars
immo vierge pour UCH N2 Sagem Renault Master 8200814470 samb4064 Immobilizer dumps/solutions 10 13/05/2018 12h51
full bdm edc16cp33 2l 0281014351 CSYSTEME Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 28/12/2014 21h11
edc16cp33 renault Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/12/2013 08h17
Ecu Renault clio 80 cv vierge raisinsec Immobilizer dumps/solutions 1 26/10/2013 10h32
Carte vierge renault sossa Vente, Achat, Echange 12 01/11/2010 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
