| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjour a tous
J'ai une clio 3 de 2007 qui a un problème de colonne de direction qui ne fonctionne plus On m'a dit qu'il falais virginiser le boîtier électronique Quelqu'un conai la marche a suivre ? Merci |
Je crois qu'il y a plein de sujet sur ce pb
Tu devrais trouver en utilisant la fonction recherche du forum
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Actif-Car (23/05/2014) |
Ok merci comme je suis pas chez moi et avec mon téléphone j'ai voulus faire au plus simple
Quand je rentre je recherche et revien vers vous merci |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dans mon dossier tu trouveras photo des points de soudure pour connecter ton x-prog ainsi qu'un dump vierge a comparer avec le tiens avant de ton servir.
lien en mp!!!!!!! attention pas la peine de me demander le lien sans avoir au moins 50 messages postés |
ok merci par contre j'ai pas de x prog
ya une autre solution ? |
voila les photo du boitier DAE de la clio 3
si quelqun a deja fais ce model et qui a un dump valide tester merci |
![]() Date d'inscription: février 2014
salut karlito84
j'ai vu plusieurs cas similaires a la tienne et ca fini par remplacement calculo si tu trouve un calculo je peux te faire Clear immo + vin par l'obd je suis du même région que toi. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | Actif-Car (24/05/2014) |
j'ai donc ouvert le boitier il y a dedans une 24lc16b voila le dump que j'ai lu en piece joint |
| The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post: | sahnoun363 (05/06/2014) |
#10 |
| The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | Actif-Car (24/05/2014), sahnoun363 (05/06/2014) |
#11 |
ok merci c'est un fichier que tu a deja tester ou le mien que ta modifier ?
#12 |
RE
c'est un fichier quand ma donner et je le pas encore testé. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | Actif-Car (25/05/2014) |
#13 |
#14 |
ci joint un fichier testé 100% ok
| The Following 11 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | Actif-Car (25/05/2014), davycdz (24/11/2014), DIGIPROTECH (26/05/2014), jpay2 (07/07/2014), Jul971 (09/08/2014), khaledk (01/06/2014), martinracing (05/10/2014), morito (08/10/2014), sahnoun363 (05/06/2014), samb4064 (25/05/2014), sapopt (16/09/2014) |
#15 |
ok merci dell encore une fois pour ton aide
il faudra passer la clip ensuite ? |
| Verrou colonne direction Espace IV | ctophe33 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 06/04/2020 22h13 |
| Commutateur de colonne de direction VALEO | cletek | Vente, Achat, Echange | 1 | 04/03/2014 08h41 |
| Direction asister clio 3 | DIAGNOSTIC AUTO | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 07/08/2013 22h41 |
| renault symbol:Casse et perte vis fixation colonne direction | sidah15 | Mécanique générale | 1 | 08/12/2011 01h32 |
