Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis pourriez vous me dire si le GQ-4X de chez willem peut lire la 5P08C3 j'ai acheter un adaptateur et la pince soic 8 mais avant d'installer ça il met fonction non supporté par cet eprom est ce normal ??
merci |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt si il le fait j.ai jamais eu de souci sélectionne bien 5p08 et redit nous
c'est fait mais j'ai toujours ce message
quand j'appuie sur ID j'ai ce message
merci Mecatech j'ai déjà lu ce post mais je ne trouve pas de réponse déjà pour la 5p08c3 sur edc15c2 elle est toute petite et quand je la choisis dans la liste ça me mets sans adaptateur et je ne vois pas comment c'est possible et deuxièmement quand je clic sur identification bah j'ai le message plus haut
#6 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ryosaeba
Le GQ4X lit sans problème la 5P08C3 et l'adaptateur qui va avec. Comme dit kennfeld pas besoin de cliquer sur ID,tu lis et écrit sans problème. Pour lire est écrire correctement sur ce type d'éprom,je maintiens une légère pression sur l'eprom pour un meilleur contact. cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | ryosaeba (29/05/2014) |
ok mais j'ai remarqué un truc bizzard je met meme pas la 5P08C3 sur le programeur rien du tout je selectionne l'eeprom 5P08C3 je clic read write verify tous est ok et il n 'a aucun soucis le truc alors qu'elle n'est meme pas dedans est ce normal ? et comment savoir si ma puce a été bien reprogrammer ou pas ? si meme sans elle ca meme tous bon ??? !!!!
Re
Tu place ta 5P08 dans l'adaptateur,tu sélectionne le type d'eprom,tu fait lire,la diode de gauche doit clignoter pendant la lecture ainsi qu'une barre de progression apparait à l'écran. Tu va dans contenu de la mémoire et tu regarde si il n'y a pas que de fff ou des 000 Tu l'enregistre,il doit peser 1,00 KO. Et ça doit ressembler grossomodo a ça:[IMG] [/IMG]cdlt angels59 |
#10 |
Toutes mes lectures de 5P08, je les fait au GQ-4x
Quand il me met que des FFFF, c'est que l'adaptateur est à l"envers donc je le tourne d'un 1/2 tour Ca marche à tous les coups Par contre, je dessoude toujours l'eeprom pour la lire Jamais fait avec la pince SOIC8 sans déssouder car j'ai peur que le dump soit corrompu à la lecture/écriture
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
| Outils de la discussion | |
| pin out pour lire st10f580 | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 06/04/2014 21h42 |
| lire carto pour 308 110? | sam93 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 06/12/2013 12h48 |
| pinout pour lire st10f280 | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/09/2013 20h54 |
| Pour lire eprom sc 2 | ricou 81 | Tableau de bord (Dashboard) | 18 | 22/04/2013 22h52 |
| aide pour lire mcu | djtrancekiller | Airbag | 6 | 12/02/2013 18h52 |
