Vieux 02/06/2014, 00h18   #16
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Teste ca et dis moi
Type de fichier : bin BSI_PIN U37M.bin (512 octets, 10 affichages)
Vieux 02/06/2014, 00h26   #17
lepak06
Avatar de lepak06
lepak06 will become famous soon enough
Merci pour ton aide. Je teste ca demain matin.
Pour info J'avais deja essayé de prendre le dump et de mettre a la main mon pin et vin dedans ca n'avais pas marché. Je te tiens au courant demain.
lepak06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 01h06   #18
smart057
Avatar de smart057
Pour moi le dump est ok,voir photo jointe
Type de fichier : jpg 406 ori.jpg (91,1 Ko, 33 affichages)
Vieux 02/06/2014, 07h17   #19
lepak06
Avatar de lepak06
Je viens de tester . Maintenant il fait l'apprentissage des clés. Mais impossible de telecoder les options et le VIN. PP2000 ne lit pas le VIN quand je met le VIN il me met telecodage non effectuer. J'ai remarquer aussi une fois l'apprentissage des clés fais et que j'enleve la batterie , l'apprentissage s'efface je dois recommencer (voyant antiderammage se rallume apres enlevement batterie)
Avec ce dump , pp2000 ne reconnais pas les references du BSI il met referencement en cours.
Vieux 02/06/2014, 10h20   #20
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour lepak06 essayer avec ce dump vierge aussi essayer de telecoder et faire l'apprentissage avec LEXIA et si lexia te demande un code pour l’écriture le code c'est 03114 c'est pas le code pin sa 03114 c'est le code demandé par lexia pour avoir l'otaurisation de l’écriture sur le BSI
Type de fichier : bin 95040 vierge.bin (512 octets, 19 affichages)
Vieux 02/06/2014, 11h34   #21
lepak06
Avatar de lepak06
je l'ai deja essayé ce dump hier. il ne fonctionne pas.lexia ne ma jamais demander un code a 5 chiffres elle me demande que des codes a 4 chiffres .
Vieux 02/06/2014, 11h48   #22
smart057
Avatar de smart057
Ouvre ta bsi d'origine,recupere le dump et ré ecrit le dans le bsi d'occaz!
Vieux 02/06/2014, 11h51   #23
amrougafsa
Envoyé par lepak06 Voir le message
c'est pas lui même de hier pour le code lexia 03114 c'est pas le code pin c'est le code d'autorisation pour écrire le vin et telecodé les option
Vieux 02/06/2014, 11h53   #24
lepak06
Avatar de lepak06
Ce n'est pas le model ? l'origine c'est un valeo CD1 et celui que j'ai d'occase c'est un Valeo CD4. On m'a dit sur le forum que c'est compatible. Mais il n'ont pas les meme reference.
En plus il faut que je casse la coque du BSI pour acceder a l'eprom. Y a t il possibilité de recup le dump sans l'ouvrir , j'ai un kwp2000.
Vieux 02/06/2014, 12h00   #25
smart057
Avatar de smart057
Pourquoi cassé,tu prends une mini dremel et tu fais un carré propre decoupé,quand ta fini tu referme,moi j'utilise de la colle bicomposant noir pour plastique pour recoller propre et faire la finition et c'est impec!
Vieux 02/06/2014, 13h28   #26
lepak06
Avatar de lepak06
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Je l'ai comparer avec le fichier que tu m'a donner hier. C'est le meme.
En plus a l'endroit du Vin tu a des FE FE FE ..... Normalement c'est 00 00 00 ...
je tes mis les deux fichiers que tu m'a donner tu peux verifie c'est les meme
Type de fichier : rar bsi.rar (845 octets, 6 affichages)
Vieux 02/06/2014, 13h42   #27
lepak06
Avatar de lepak06
je me pose une question , est ce que une mauvaise soudure de l'eprom peut etre le probleme? peut etre c'est mal soudé. Parce que quand j'eneleve la batterie tout s'efface (apprentissage des clé).
Si je prends le dump d'origine du bsi d'occase, et je modifie a la main le VIN et PIN pour mettre les miens . Est ce que c'est bon ?
Vieux 02/06/2014, 13h46   #28
smart057
Avatar de smart057
J'avais le meme soucis sur une 206 et c'etais le bsi qui etais HS,des que je debranchais la batterie il devenais vierge,en tout cas pour PP2000,si je lisais l'eeprom elle était complete! j'ai mis un autre BSI et le probleme fut regler.
Vieux 02/06/2014, 14h02   #29
amrougafsa
bon voici un autre vierge essayer et tien au courant
Type de fichier : bin new vierge 95040.bin (512 octets, 27 affichages)
Vieux 02/06/2014, 14h08   #30
amrougafsa
a la mauvaise soudure quand tu coupe et tu remis le contact le dash affiche 000000 kms et quand tu enlève la batterie tout s'efface .
[QUOTE=Si je prends le dump d'origine du bsi d'occase, et je modifie a la main le VIN et PIN pour mettre les miens . Est ce que c'est bon ?[/QUOTE]
tu peut essayer sa mais puisque c'est pas de la même référence peut être sa marche pas
recherche immo yaris 95040 2 connecteur 3 cylindre lekingabs Immobilizer dumps/solutions 0 07/06/2011 11h30
Recherche dump VDO 406 calonna Tableau de bord (Dashboard) 0 14/12/2010 14h01
[recherche]dump de C5 2.2 HDI karman PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/05/2010 09h52
Recherche dump geniehex Tableau de bord (Dashboard) 1 26/03/2010 19h20
vierge yaris 95040 digicar Immobilizer dumps/solutions 0 02/11/2009 11h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h33.
