Vieux 11/06/2014, 14h54   #31
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par flyshaolin Voir le message
non le eobd2 c'est le programme pour fgtech, pour pouvoir lire en bdm
si tu veux , je peut t'envoyer le logiciel V54 100% fonctionnel
Juste 3 click et c'est installé .
___________________________
www.123diagauto.com
flyshaolin (11/06/2014)
Vieux 11/06/2014, 14h55   #32
en fait j'ai limpression que tu veut t'en servir d'une facon genre BDM sans rien connecter!, et en lancant un logiciel de diag, non connecté par obd, il faut connecter l'interface a qq chose pas juste au pc et au secteur
calcul et dit nous
Vieux 11/06/2014, 14h55   #33
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
en pieces jointes deux captures d'ecran
Type de fichier : jpg case grisé, low voltage.JPG (64,1 Ko, 58 affichages)
Type de fichier : jpg fgtech perif.jpg (85,8 Ko, 50 affichages)
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2014, 14h58   #34
flyshaolin
calcul et dit nous
j'ai mis deux capture, sinon c'est conecter sur secteur, et en usb, et l'interface est aussi relier sur table, avec les aiguilles sur le calculateur
Vieux 11/06/2014, 14h59   #35
flyshaolin
oui pourquoi pas au point ou j'en suis tout aide est bienvenu
mais j'ai deja essayer pas mal d'installation
Vieux 11/06/2014, 15h02   #36
diagnosis29
La ton logiciel n'est pas bien installé !
ton interface c'est une quelle version que tu essaye de faire marcher ?
vu la copie d'écran , désinstalle tout et installe mon logiciel si tu veux ,
www.123diagauto.com
Vieux 11/06/2014, 15h04   #37
merci pour ca!
pour le premier il manque d'alim tous simplement
pour le second il est bien installé ???
donc ton système fonctionne, c tes alim qui peche, le calculateur sur table
est alimenté ???
non !
Vieux 11/06/2014, 15h12   #38
flyshaolin
merci pour ca!
est alimenté ???
non !
la premiere fois tout avait bien fonctionner sauf la lecture, le voltage etait bien a 12 volts
la si je remet la date d'aujourdui, sa me met comme quoi je dois utiliser download update etc
Vieux 11/06/2014, 15h13   #39
flyshaolin
je viens de telecharger ta version, en faite je l'ai deja sur le cd dans le repertoire fgtech v54
c ce que j'avais plus haut sur le post qui correspond FGtech Galletto Edited v1.0.exe
The Following User Says Thank You to flyshaolin For This Useful Post:
diagnosis29 (11/06/2014)
Vieux 11/06/2014, 15h19   #40
ou ton calculateur en test est grillé !!
essaye une autre option
Vieux 11/06/2014, 15h22   #41
diagnosis29
Pour info , jamais réussi en bdm avec le miens , essaye en obd
C'est quoi ton calculateur d'essai ?
www.123diagauto.com
Vieux 11/06/2014, 15h27   #42
flyshaolin
j'ai un edc16C34,
le probleme c'est que si je veux faire en obd, il faut deja que le programme se lance correctement
je n'arrive plus a le lancer comme au debut, quand il y avait le bon voltage 12
ensuite je pouvait choisir entre car,truck, bdm .....
et lorsque je fesais connect, il m'afficher une erreur comme quoi je devait envoyer un fichier log, avec nom, modele, etccc
bon faut que je reinstaller windows, et je reessayer avec une base propre
sa fait au moins 10fois que je reinstaller windows
a ce soir
merci pour tout
Vieux 11/06/2014, 15h41   #43
a y etre , installe un seven en 32,ou mm en 64, si ta becane peut le faire tourner! XP je peut plus le voir!!
Vieux 11/06/2014, 16h31   #44
Rafale71
Avatar de Rafale71
Rafale71 is an unknown quantity at this point
C est vrais qu un seven pro se serai beaucoup mieu car xp veilli tres mal et installer ... des installer le rent vite instable. ....
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Rafale71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2014, 22h07   #45
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
tu est sur que ton chargeur 220=12v fonctionne correctement ? car il n'y a même plus écrit la tension , mais tu a raison , le calcu ont sen fou pour le moment , déjà sa doit mettre la tension en vert , je pense que tu peut ramener ton boitier , sa serai pas le 1er , le problème ne viens pas de ton installe , c'est pas possible d'avoir autant la poasse ...
comme cité avant , j'ai juste lancer le setup v54 et sa fonctionne , j'ai fait mon 1er bdm sid803a avec
Fgtech V53 bons fichiers pour installation r1lef Programmateur de composant (flasher) 35 09/02/2020 18h42
fgtech v50 zazear Programmateur de composant (flasher) 14 25/10/2014 21h03
Fgtech v54 JLS974 Chiptuning 31 22/04/2014 00h25
Installation FGTECH 3 v54 europe ctophe33 Programmateur de composant (flasher) 6 14/03/2014 19h49
fgtech JLS974 Chiptuning 7 26/08/2013 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
