#16 |
merci pour les infos, grâce auxquelles j'ai activer le régulateur de mon PICASSO XSARA 20 HDI de 2003. J'aurai toutefois 1 à 2 questions : Ne devrait il pas y avoir un report d'info sur l'afficheur principal lorsque le régulateur est activé ? Si oui comment faire? Merci d'avance. |
#17 |
Oups...
j'avais pas vu que ramses74 avait déjà répondu pour l'affichage du mode avec/sans régulateur qui n'est pas disponible sur XSARA PICASSO. Toutes mes excuses. |
#18 |
L'installation du régulateur à été rapide en soit, et j'ai lu beaucoup de messages avant de me lancer. J'était très hésitant à chaque validation avec LEXIA, alors j'ai rédigé un petit tuto en image pour ceux que ça intéresse... ![]() Salut |
#19 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci pour ton travail , par contre tu devrais mettre un mot de passe sur ton fichier pour éviter d’être pillé sans remerciements !! ce mot de passe tu le communique en MP aux personnes qui t'en font la demande refait ton post " si tu le souhaite " avec un mot de passe sur ton archive et j'effacerais le premier ensuite ![]() a+
___________________________ www.123diagauto.com |
#20 | |
Alors pour cette fois pas de mot de passe et vive le partage. Bonne journée.
#21 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Dernier truc pour clore le sujet,
Attention, lorsque vous déclarez le régulateur au niveau du BSI, selon le nombre de fois que vous appuyez sur la touche de validation, Lexia fait tourner les options de régulation. Vous pouvez mettre "régulation" ou "régulation et limitation" ou " je ne sais plus , c'est un truc avec vvf12". C'est tout bête mais je me suis fait avoir en prenant le premier choix le régulateur ne marchait pas. J'ai donc mis "régulation et limitation".Et pourtant c'était un simple régulateur sans limiteur. Cdlt. |
#22 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Je ne comprend pas, ma réponse d'hier soir a disparue, ainsi que la réponse de TB36 dont j'ai reçu la notification par mail... ça arrive tout le temps uniquement sur ce forum, ça décourage de prendre le temps de répondre !
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150 |
#23 |
Requin51 ta réponse a été supprimé car j'ai été viré du forum. En fait mon soucis n'est pas que je ne vois pas le régulateur dans l'injection, mais lorsque je vais dans l'injection, puis que je vais sur "TELECODAGE MANUEL" rien ne se passe lexia ne va pas plus loin et il me marque aucun message d'erreur. Par contre lorsque je vais sur "TELECODAGE AUTOMATIQUE" la j'y ai accès et vois bien la ligne "REGULATEUR ABSENT". J'ai réussi à l'activer dans le BSI. Je rappel que je souhaite déclarer un régulateur de vitesse sur un Partner 2 2LHDI. Merci de votre aide |
#24 |
@tb36
tu dois te mettre en règle avec le forum si tu veux que tes messages restent. Merci d'avance
#25 |
Je vois pas en quoi mon message n'était pas en règle... pas de lien, pas de fichier sans pass...
#26 | |
Ton message était tout à fait en règle , Juste que ton partenaire de discussion n'était pas à jour avec le règlement, donc ses messages effacés puis les tiens également puisque sinon tu aurai discuté tout seul :) Tu n'a rien à te reprocher je te rassure. A+
#27 |
Maintenant que je suis en règle as tu une idée pour mon régulateur requin51? Désolé si tes messages ont été supprimé a priori c'est de ma faute. Merci par avance de ta réponse. |
#28 |
en télécodage manuel dans l'ECU, l'option "régulateur absent" est grisée ou tu peux la passer "présente" ?
#29 | |
Tu dois utiliser un vieille version diagbox ( ex 6.01 ) ce telecodage n'est plus permis sur les versions récentes . A+
#30 |
Merci beaucoup de vos réponse.
Savez ou je peux télécharger la version 6.01 de Diagbox? |
| pb avec lexia pour telecodage bsi | sam93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 14/07/2023 12h04 |
| Régulateur BMW série 1 | newvo | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 20/01/2012 13h08 |
| pps et lexia avec virtualbox sous windows7 | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 17/11/2010 09h47 |
| cherche dump xantia EDC15C2 avec regulateur de vitesse | babar2 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 18/08/2010 19h18 |
| regulateur de debit d une 307 1,4 | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 07/08/2010 09h52 |
