| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#481 |
j'ai changer de version de Ponyprog, ca me donne cette lecture
#482 |
![]() Date d'inscription: février 2014
#483 |
| The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post: | cedric307sw (27/06/2014) |
#484 |
Je test demain et je posterai le résultat.
#485 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
essaye plutot 2XCE
FAB |
| The Following 2 Users Say Thank You to mecano70 For This Useful Post: | cedric307sw (29/06/2014), pif78 (21/07/2014) |
#486 |
salut !!
pourrai tu me dire le code pin de ce dump? et le vin aussi ? merci d avance |
#487 |
Le code Pin ECX2 ne fonctionne pas
Mais je peut plus modifier le BSI pour tester les autres ???? |
#488 |
demade de confirmation du pin de immo box 306 hdi svp
pin est fpbm |
#489 |
#490 |
Salut serait il possible de faire un reset complet du bsi ??
#491 |
ceci est une preuve que la technique n'a pas de frontière
#492 |
#493 |
meme la SBB clone ou T300 programme les peugeot
:8:joe |
#494 | |
j'ai déjà essayer de laisser la batterie se décharger mais sans succès J'utilise PP2000 + l interface PSA il faudrait que j'arrive a tout l’effacer ou alors faire un immo off ?? |
#495 | |
Moi je n'ai pas bien compris ton probleme, t'as demandée la premiére fois le code pin. Tu dis que t'as essayer le code ECX2 et il te donne (" échec de programmation ") pas code errrone, alors ton code pin est exacte. Pourquoi tu veux changer le code pin? Est ce que la voiture ne démarre pas? Est ce que t''as fais le diagnostic ? Expliquer ton problème pour les membres peuvent t"aider a résoudre le problème. A+ |
| The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post: | mecano70 (01/07/2014) |
| Code Pin depuis fichier .Bin | Nelss | Transponder, code pin | 12 | 13/10/2026 08h32 |
| Renault Pin depuis le Vin | Nelss | Transponder, code pin | 9 | 22/06/2010 01h24 |
| echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin | moniros | Vente, Achat, Echange | 1 | 29/12/2009 18h45 |
| Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) | Amine-TE | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 29/11/2008 23h00 |
