| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
apres un diag sur une opel astra h année 2007 , le probleme de clim viendrai le la sonde evapo , j'ai une information de temperature evapo -41 DEGREES je démonte la console centrale comme indiqué sur ce lien : http://workshop-manuals.com/vauxhall...e_and_install/ le problème je ne trouve pas la sonde , impossible de retiré le cache en dessou de l'evapo je me demande si la sonde ne serai pas caché derrière l'evapo ?? ou bien sur c'est le capteur pression réfrigérant donne une image de la température evapo (donc pas de sonde evapo ) avez vous une idée svp merci |
Merci MecaTech ,
pas de code défaut a la valise par contre en lecture des paramétrés j'ai temp evapo :-41 dégrées donc c'est la sonde qui est hs ou bien co , ou en cc je cherche l'emplacement de cette sonde vu sur le schéma elle serrait sur l'evapo ce qui est logique mais je ne la trouve pas |
| The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post: | MecaTech (08/07/2014) |
j'ai le vin : W0L0AHL4875046874
BOITE MANUEL 6 VITESSE |
JE CHERCHE TJRS ET JE VOIE RIEN COMME SONDE EVAPO !!!
j'ai de la doc sur l' Astra mais il ne parle pas d'evapo ni de la sonde ! j'arrive pas a extraire le cache du bas de l'evapo et pourtant j'ai retiré tt les vis mais du coté passager il y'a une sorte d'extension pour ce cache et j'ai peut de cassé le cache |
Merci mon ami
j'ai déjà consulter la page clim astra ms ca m'aide pas bcp |
| The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post: | MecaTech (09/07/2014) |
Merci mon ami
regarde un peut ça stp http://workshop-manuals.com/vauxhall...e_and_install/ j'ai suivis tt les instructions mais pas de sonde evapo !! serait il le capteur pression réfrigérant sur le compartiment moteur qui donne une image ou info virtuelle de température evapo |
Le diag vous donne une erreur de la sonde evpo?
Ou pas d'erreur et indique -40 degrés? Vous avez fait le diag avec quoi?
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | amourh59 (09/07/2014) |
j ai demande a Opel . la sonde existe bien , dans l'habitacle il y'a 2 sonde :
sonde température aire ambiante sonde température réfrigérant qui coûte 39€ la clim est bien remplie , le client a rempli le circuit clim croyant qu'il manque du gaz le compresseur ne ce déclenche pas pas de code défaut avec autocom en paramètres j'ai temp sonde evapo -41 degrés |
salut , MecaTech
merci pour tn aide la ref de la sonde 6845783 big thanks |
#10 |
| Sonde avancee spx v15. | FABRICE56 | Autres | 0 | 12/07/2013 21h51 |
| sonde can alliance VI | juju64 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 26/05/2013 15h12 |
| Sonde vw | mahfoud lichani | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 27/04/2013 17h15 |
| Sonde lambda | khero | Automobile en général | 1 | 11/12/2012 14h17 |
| Authentification sonde VCI MDA III | Formator | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 26/03/2011 08h45 |
