Vieux 15/08/2014, 07h37   #1
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut siemens Sirius 32
Bonjour à tous!
Je voudrai ouvrir une discussion sur la signification des lettres A, B, C, D, F, G sur la référence de l'ecu? ex:S110030302 "D".
Et aussi tous les siemens sirius 32 sont-ils compatibles?
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2014, 13h21   #2
hughie
Avatar de hughie
Personne n'aurait aucune idée? j'ai déjà cherché mais je n'ai rien trouvé sur google.
Vieux 21/08/2014, 23h50   #3
danyparis
Avatar de danyparis
tous compatible mon ami. Déja testé ;)
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
hughie (22/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 08h32   #4
hughie
Avatar de hughie
Et les lettres ont-elles une importance ou non?
Vieux 22/08/2014, 08h37   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par hughie Voir le message
Pour être franc avec toi je n'ai jamais fais attention a cela.
Ça a toujours fonctionné
Vieux 22/08/2014, 13h31   #6
hughie
Avatar de hughie
A dac, merci danyparis
Vieux 22/08/2014, 15h05   #7
hughie
Avatar de hughie
Il y aussi quelque chose qui m'intrigue: si on swap juste le flash eeprom de 2 ecu sirius32, et que la voiture n'avait pas de problème d'immo, la voiture démarrera-t-elle ou pas après swap?
Et dans Immo universal decoding 3.2, il y a 3versions d'immo off: immo MOD (que signifie MOD), immo vers 1 et immo vers 2. Laquelle de ces trois manipulation est compatible piur tous les sirius 32?
Cela reste un peu flou pour moi
Vieux 23/08/2014, 00h06   #8
danyparis
Avatar de danyparis
c'est simple je crois que le MOD c'est la flash et le V1 et V2 l'eeprom mais je te dis cela sans avoir vérifié.
si tu swap là Flash et l'eeprom d'un calculateur qui n'avait pas de problème d'anti-démarrage tu va démarrer du premier coup.
à savoir que les données d'anti-démarrage de ce calculateur sont dans la Flash.
Vieux 23/08/2014, 01h18   #9
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Salut donc pour répondre à ton interrogation des lettres A,B,C,D,E.... ce sont les indices de messagerie utilisée dans le CMM.
Donc pour moi tous compatible.
(La messagerie c'est le mode de diag utiliser)
Tu peut parfois voir cet info dans le titre "IDENTIFICATION" dans l'outil de diag.
Cdr
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2014, 06h25   #10
hughie
Avatar de hughie
Merci à vous deux pour les réponses. c'est vraiment gentil.
Danyparis, dans un sirius 32, il n'y a qu'un flash 29F200 mais pas d'eprom, donc ces 3 méthodes se font uniquement sur la flash et c'est là que je pige pas.laquelle utlisée?
je suis aussi dac pour le swap, mais une fois il y avait 2 ecu sirius dont j'ai swapé leurs flash, mais la voiture n'a pas démarréas d'allumage, d'injection. Lorsque j'ai remis la flash dans l'origine, idem. Notons qu'elle démarrait avant cette manipulation.
Vieux 24/08/2014, 01h02   #11
danyparis
Avatar de danyparis
tu as surement due mal souder. ça arrive.
si ta flash est mal soudé tu ne demarreras pas.
immo off siemens sirius 32 megane 1.6 Jenetik Immobilizer dumps/solutions 17 27/10/2014 19h34
Immo siemens Sirius 32 defowach Immobilizer dumps/solutions 6 11/05/2013 19h30
immo off renault 1.6 16v siemens sirius 32 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 0 07/03/2011 19h46
immo off renault 1.4 16v siemens sirius 32 bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2010 07h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
