Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, j'ai une 320d de 2008 avec un bruit de chaine de distribution moteur n47d20a
apparemment le problème est connu chez bmw et selon le type moteur il faut tout remplacer y compris le vilebrequin qui possède une note ou des informations sur ce problème? |
#2 | |
Guest
Messages: n/a
| The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | foulques (26/08/2014) |
Slt foulques,
Oui c'est c'est connu le problème sur ce moteur ( bruit distribution) moi j'en ai changé au moins 5 . J'ai changé le kit distribution chaîne pigons et tendeur avec boulons neuf mais jamais changé vilebrequin.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | foulques (26/08/2014) |
J'ai trouvé ça sur un forum regarde:
Hello les amis ! Je viens de lire des nouvelles alarmantes sur le forum des One. Vous vous souvenez des casses de chaînes de distribution sur les moteurs N47 ? Eh bien voici la mauvaise nouvelle : TOUTES LES E9X ÉQUIPÉES D'UN N47 PRODUITES ENTRE LE 01.03.2007 ET LE 01.03.2011 SONT CONCERNÉES PAR LA CASSE DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION ET DU VILEBREQUIN !!! Une note interne à BMW est parue en allemand, fuitée par je ne sais qui, et traduite en anglais. On y apprends que les motorisations 16d, 18d, et 20d font face a 2 cas de problèmes : Pour la période 01.03.2007 - 05.01.2009 ==> casse du vilebrequin et de la chaîne de distrib Pour la période 05.01.2009 - 01.03.2011 ==> casse de la chaîne a cause du guidage défectueux
d'apres cette note cas numero 1 il faut remplacer le vilebrequin par rapport a sa date de fabrication
je n'ai plus qu'a demonter alors. |
Moi perso j'ai déjà changé la distri. complète(sans changer le vilebrequin) bmw année 2007 à 2009 moteur n47 et j'ai résolu le problème plus de bruits.
Ce que j'aimerai savoir c'est où est le problème du vilebrequin?
| Bruit Arriere 607 2.2 hdi 136 | Damitech60 | Mécanique générale | 13 | 06/04/2014 21h56 |
| bruit boite automatique bmw x5 | foulques | Boite de vitesse | 13 | 24/03/2014 06h18 |
| bruit sur 406 2.2 hdi | karera 1 | Mécanique générale | 40 | 27/11/2013 13h17 |
| bruit suspect galletto | lerach | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 10/01/2012 00h04 |
| bruit de moteur tdi 1.9 bxe | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 28/12/2011 21h25 |
